土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 气体灭火的设置
气体灭火的设置
发布于:2009-02-27 13:52:27 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
电气房间要设置气体灭火的话,如果泄压口不能开在室外可以吗?这个有没有什么特殊要求?
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
桩号出现的问题
我定义桩号的时候,定义好了,就自动标注,但起点是负号开头,并不是之前设置的0开头,请问是怎么回事呀?我取水那根线的桩号线,重新定义一样没有解决,求救。。。。。。。。。。。还有,试问下,本来画的距离是80米,能不能有什么设置,在我生成断面图的时候,只显示40米的距离?还是只能人工去改,有知情者答复下,万分感谢!
