土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 桩号出现的问题
桩号出现的问题
发布于:2009-02-23 16:42:23 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
我定义桩号的时候,定义好了,就自动标注,但起点是负号开头,并不是之前设置的0开头,请问是怎么回事呀?
我取水那根线的桩号线,重新定义一样没有解决,求救。。。。。。。。。。。
还有,试问下,本来画的距离是80米,能不能有什么设置,在我生成断面图的时候,只显示40米的距离?还是只能人工去改,有知情者答复下,万分感谢!
全部回复(4 )
  • tcgr1klyxiewei
    看看是不是在定义桩号线起点的时候,误捕捉到节点的端点上了?另外您用的是哪个版本的管线?麻烦您把版本号发上来,或者把图纸发给我,我帮您看一下。
    2009-04-10 14:25:10
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    我也遇到过管线桩号定义完,起点不为0的情况,我只好把起点桩号定义时就不为0,这样的笨办法来解决
    2009-03-30 09:46:30
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
鸿业软件做雨水管网时的问题
首先,说下大概情况:由于业主提供的地形图为1:500的,可研总图里面的工程量统计时,例如两点之间的距离标注为120,但量那两点之间的距离却为240。当时想到地形图是1:500的,觉得图形里面量的为240,那现实中就是120米。于是乎后面自己定检查井的时候,本来每隔40米一个的,我在里面就输入的每80米一个。软件自动生成的东西,如井编号,桩号,管标注的字号都自动缩小一倍,为1.5(本来标准的为3).当我把所有参数都弄好后,所有管道埋深都调合适了,去平纵一起裁图的时候,就出现问题了
