土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 鸿业软件做雨水管网时的问题
鸿业软件做雨水管网时的问题
发布于:2009-02-19 15:58:19 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
首先,说下大概情况:由于业主提供的地形图为1:500的,可研总图里面的工程量统计时,例如两点之间的距离标注为120,但量那两点之间的距离却为240。当时想到地形图是1:500的,觉得图形里面量的为240,那现实中就是120米。于是乎后面自己定检查井的时候,本来每隔40米一个的,我在里面就输入的每80米一个。软件自动生成的东西,如井编号,桩号,管标注的字号都自动缩小一倍,为1.5(本来标准的为3).当我把所有参数都弄好后,所有管道埋深都调合适了,去平纵一起裁图的时候,就出现问题了
由于地形图是1:500的,我的出图比例设置的也为1:500,但平纵裁图的时候里面横向比例不能修改,默认为1:1000(但我单独生成断面图的时候,能修改,意思能生成1:500的断面图).当我就用它默认的比例裁图的时候,切换到断面里面一看,图框是A4的(明明设置为标准的A2),整个图框根本装不下纵断面图.
由于上头方法不行,所以我一横心把出图比例修改为1:1000.这样裁出来的图能装下了(横向比例是在生成后,人为修改为1:500).我于是乎很高兴的调整起来,今天打了几张图出来,给我们老总看,他们说你DN400的管子检查井的间距为80米?我说不是呀,比例是1:500的嘛,图开返回到现实中就是40米一个了呀.但人家施工的时候只认你图形中标出来的距离,不管你什么比例换算,我当时惊讶住了...因为平面图里面管线标注全是软件自动生成的呀,而我输入数据的时候人为的把40米考虑成80米了,所以管线标注出来的全是DN400 L=80 i=3 这种。或者DN800 L=160 我晕死。
事情太复杂了,不知道表达清楚没有,请高手指点一下,谢谢!有什么疑问,随便提,我会及时补充解释的。。。麻烦了
全部回复(7 )
  • by021
    by021 沙发
    摸索几次就好了
    2010-05-24 15:27:24
  • cxh_szss
    cxh_szss 板凳
    自寻烦恼。自寻烦恼。自寻烦恼。自寻烦恼。自寻烦恼。自寻烦恼。:lol
    2010-05-06 10:50:06
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
看外面的世界--管线高程:管衔接方式...井间距
第4块图的左上角http://www.hpcad.com/software/hpgx_psplane/psplane.html1、排水管线高程包括管段高程和井位高程两部分,均可单个或批量设置。2、高程推算命令能够以指定的管段为基准,推算全部主线和接入管高程。3、高程标注有多种格式可供选择,当管段和检查井高程发生修改,已经标注的高程文字自动更新。4、在排水平面布管时,管井对象被自动赋予和高程相关的默认值,
