土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 在计算水管管径时,选高流速还是低流速好?
发布于:2009-02-27 11:46:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
按照管内水流速推荐值进行水管管径校核,由于计算中不免存在要不低于上一级管径推荐值,要不高于下一级的管径推荐值,此时应该选大管径还是小管径?理由是什么?敬请各位指点!
全部回复(11 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    一般阻力平衡还是要考虑的,如果处于相对不利的环路,最好取稍大的管径,如果处于相对有利的环路,则取稍小的管径。
    2009-04-24 09:19:24
  • 女神俞飞鸿
    选择合适的设备,是做设计的责任
    2009-04-23 19:13:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问冷冻水温差小如何解决?
主机用的是特灵水冷涡旋式冷水机组,今天由于开始需要办公开空调,故特地开机试运行,主机冷冻水进出口温差只有2℃,末端盘管开了85%,回水温度14℃,是不是机子有问题?看的数据是根据机子的面控显示的。由于是4个压缩机的有级调节,只开了2个压缩机;之前这机子也一直出现问题,要不出水温度5℃,回水9℃。上个夏天用户老投诉房间不冷。单位负荷230-250w/m2,办公楼;请高手解决地区是广东中山!
