土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 新型材料,特别推荐
新型材料,特别推荐
发布于:2009-02-26 10:02:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
木丝水泥板
产品优势:以波特兰水泥、木材与无毒性化学添加物,高压制成之高品质多用途建材。结合两种主要材质:水泥与木材的优点,永逢VIVA木丝水泥板如木材般质轻,具有弹性,隔热性能佳,施工方便;如水泥板坚固、防火、防潮、防霉、防蚁,展现其他板材所没有的独特性。
特色:本产品荣获2003年卓越产品金火炬奖。为一现代、高品质、方便经济的新型材料,起特殊表面纹路更可彰显高价值质感与独特品味。表面光滑且具独特纹路,热传导率较其他材质板材低,挂钉强度高使用更方便,完成后无需批土可直接上专用板面保护剂,无毒、粉尘少、切割污染少。
应用:装饰应用:内外墙、地板、天花板、家具、隔间墙
尺寸:1220x2440x8、10、12、16、20、24mm
规格数据:
密度 1100-1300kg/m3
弹性系数 3000 N/mm2
湿度百分比 12±3%
表面碱度 pH 12
耐冲击性 无龟裂, 剥离, 贯穿及裂开
透水性 背面无水珠
吸水率 21.7%
含水率 12.4%
抗弯强度 9.0-12.0 N/mm2
抗弯破坏载重 87.0 kgf
热传导率(K值) 0.108 kcal/m x r x ℃
厚度膨胀 ( 浸于水中 24hrs) <2%
美岩水泥板
产品优势:FOREX美岩水泥板规格完整性较好,高密度与水泥成分使得板材强度高、不易爆模,并具有高防水防潮效果。品质优异,产品稳定性高。表面分两面,粗面花纹立体美观,细面纹路质感细腻,皆是表面材的最佳选择。
特色:规格齐全,品质优异,正反面花纹立体美观。造型设计、干式、湿式工法最佳板材选择。
应用:建设外墙、装饰用内墙、地板、天花板、防火隔间墙、湿式轻质灌浆隔间墙
尺寸:1220x2440x6、8mm
备注:切割方便,易设计任何公装、家装工程。
木纹水泥板
产品特性:持久耐用,弹性好,不易弯曲收缩变形,使用寿命长。良好的防水性能、防潮湿、耐腐蚀、抗真菌及白蚁。材质轻、容易切割、适应性强、安装施工容易、快速,可使用一般木工工具或搭配轻隔间工法使用。防火性佳,符合耐燃一级标准;热传导率低,隔热、保温效果佳。
应用:防火小木屋、汽车旅馆、民宿舍、别墅、休闲农场、屋顶、造型墙、浴室或其他室内外装潢工程。
规格:200x3000x8mm
极致金丝板
产品优势:极致金丝板,生产于德国高科技技术,可做多重变化的运用。不含甲醛或其他危险成分,可防火、防潮、防霉、防蚁,良好的吸音、隔音效果,可抗天气冰冻变化,易于施工,除了用在建筑装饰墙面与天花板上,亦非常适合使用于地板,多变化性的表面,可使用原色或上水泥板专用透明漆突显产品特色。
特色:木丝纤维多变化的表面,呈现出独特的尊贵及优雅的气息;当木材纤维与水泥的特点结合在一起,环保概念更加稳固,对于讲求环保的新时代而言,经典绝美的刻痕,流露出木丝的品质坚持,亦将再次展露它卓越的生命力;彩色填缝剂及透明漆,让空间多一点新鲜与更多的变化和乐趣。
应用:适用于工业、商业、农业、建设空间或住房建筑材料及柱体、梯角、大厦主墙、外墙、造型墙或特殊景观设计等场所,亦可用于木结构,地板、内墙与天花板隔间、吸音间,特别为内部装饰用途,是设计,也是艺术。
规格:1220x2440x8mm、10mm、12mm、18mm等特殊规格可接受订制
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑外保温材料防火性能
首先,我们来了解一下火灾的模式。通常情况下,火灾分为二种模式:1、室内火灾完全扩展。即建筑物内部发生火灾,并蔓延到整个房间(或楼层)。2、外部火灾。即建筑物外部火灾导致建筑物或建筑物内部可燃物起火。 其次,我们再来了解一下建筑物火灾传播的方式。不管是建筑物室内火灾完全扩展还是外部火灾要蔓延到整个建筑物就必须有可燃性媒介物来传播火灾。作为传播火灾的媒介物,其三个特性非常重要,着火性、放热量和火焰蔓延,着火性是衡量物体被点燃的难易程度;
