土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建筑外保温材料防火性能
建筑外保温材料防火性能
发布于:2009-02-25 21:19:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
首先,我们来了解一下火灾的模式。通常情况下,火灾分为二种模式:
1、室内火灾完全扩展。即建筑物内部发生火灾,并蔓延到整个房间(或楼层)。
2、外部火灾。即建筑物外部火灾导致建筑物或建筑物内部可燃物起火。
其次,我们再来了解一下建筑物火灾传播的方式。不管是建筑物室内火灾完全扩展还是外部火灾要蔓延到整个建筑物就必须有
可燃性媒介物来传播火灾。作为传播火灾的媒介物,其三个特性非常重要,着火性、放热量和火焰蔓延,着火性是衡量物体被点燃的难易程度;
放热性是衡量物体在燃烧时放热多少的指标,放热性好引燃其它物体的可能性就大,反之则引燃其它物体的可能性小;火焰传播则体现了物体燃烧
时影响范围的大小。
通常,建筑物外墙外保温材料便被普遍认为是导致火灾蔓延的媒介物。目前比较常用的保温材料为EPS和XPS,我们来看看他们的防火性能。
EPS和XPS是热塑性材料,在70度时开始变形,并很快会被点燃,自身开始燃烧。在燃烧过程中,EPS、XPS不断有带有火焰的熔滴物滴落。
一般情况下,EPS和XPS中均会添加阻燃剂,这样材料在检测时的燃烧分级均较好,氧指数也很高。但是,阻燃剂在温度较高时会游离到材料的表面而挥发,这样就使得 材料的耐火性能大大降低。从着火性、火焰蔓延来看,EPS、XPS的防火性能却是值得商榷。
现在,还有另外一种的保温材料-聚氨酯已经开始广泛使用,国家也制定了相应的规范(GB50404)。聚氨酯是一种比EPS和XPS导热系数
还要低的材料,导热系数低则意味着在获得相同保温效果时,会获得更大的使用面积。而且喷涂硬泡卷帙还有一定的防水功能。我们来看看聚氨酯的防火性能。
聚氨酯是一种热固性材料,在外部明火作用下本身可燃,明火撤离后自熄。聚氨酯燃烧时表面碳化,阻止火焰的进一步蔓延,且没有熔滴物产生。聚氨酯的着火性比EPS、XPS差,不易被点燃,且不会通过自身的燃烧而传播火灾。如果以聚氨酯材料作为外保温体系的建筑受到室内火灾或外部火灾攻击,聚氨酯保温体系受到影响的部分是其受火部分,而不会通过自身燃烧引燃非受火部分的聚氨酯保温体系。
因此,在幕墙干挂系统中,如果采用喷涂聚氨酯保温体系,其防火性能有了更大提高,同时由于喷涂聚氨酯有一定的防水功能也能避免因幕墙漏水而导致的外墙渗水的情况发生,多了一重保护。
以上为本人对有机材料保温系统防火性能的认识,欢迎大家拍砖,愿意与大家共同进步!!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
特种建材---玻璃钢格栅---江阴市盛和模塑新材料有限公司
:victory: 江阴市盛和模塑新材料有限公司是一家专精于模塑玻璃钢格栅、生产制造及研发的科技型企业,是国内目前最具规模的模塑格栅的主要制造商之一。   本公司生产的格栅是一种非金属材料,它不同于传统的金属格栅,其在化学介质的作用下不会发生电化学腐蚀而生锈,不会因此使得材料的结构受到破坏,不需要进行定期或不定期的检查、维护,不会导致工厂停产,并且不会像金属格栅那样由于许多不可见因素的存在,引起一系列的不可预见的事故发生。同时,它也不同于木材等材料会发生腐烂、霉变现象,是传统的铁、木、水泥等材料的升级换代产品。
