土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 特种建材---玻璃钢格栅---江阴市盛和模塑新材料有限公司
发布于:2009-02-25 14:52:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
:victory: 江阴市盛和模塑新材料有限公司是一家专精于模塑玻璃钢格栅、生产制造及研发的科技型企业,是国内目前最具规模的模塑格栅的主要制造商之一。
  本公司生产的格栅是一种非金属材料,它不同于传统的金属格栅,其在化学介质的作用下不会发生电化学腐蚀而生锈,不会因此使得材料的结构受到破坏,不需要进行定期或不定期的检查、维护,不会导致工厂停产,并且不会像金属格栅那样由于许多不可见因素的存在,引起一系列的不可预见的事故发生。同时,它也不同于木材等材料会发生腐烂、霉变现象,是传统的铁、木、水泥等材料的升级换代产品。
玻璃纤维增强塑料(简称为玻璃钢)模塑格栅是一种以不饱和聚酯树脂(包括间苯型、邻苯型、乙烯基型和酚醛型、双酚A等)为基体,以玻璃纤维粗纱(中碱或无碱)为骨架在定制模具上经过特殊工艺制成的具有一定开孔率的板状材料。
产品格栅结构
盛和玻璃钢格栅通过玻璃纤维交错编织,树脂浇注整体模压而成。
1、玻璃纤维交错纺织与树脂的充分浸透,使格栅最大程度耐腐。
2、格栅整体结构将负载均匀分布,有助于格栅安装及其安装支撑结构的均匀受力。
3、格栅的光泽表面及斜体栅面使格栅具有自洁作用。
4、将栅表层凹面使格栅上个具有防滑性能,铺砂表面防滑效果更佳。
模塑格栅的特性
1、耐多种化学介质的腐蚀,永不生锈,使用周期长,免于维护。
2、阻燃。
本公司特殊设计的配方可以满足工程对防火的要求,从而保证安全。公司产品通过ASTM E-84阻燃测试具有较好的阻燃防火性能。
3、绝缘、绝燃、无磁性。
4、具有轻微弹性,可减少人员的疲劳感,增强舒适感,提高工作效率。
5、轻质、高强、且便于切割、安装。
由于是经树脂和玻璃纤维复合而成,其密度较小,仅为铁的四分之一,铝的三分之二,但其相对强度却又高于这些金属。其自重轻,可以大大的减少基础支撑,从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便,无需动火及大型起吊设备,仅需少量人工及电动工具,使得安装成本也大为降低。
6、内外均一的颜色,并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色,改善生产场所的环境。
7、具有较好的综合经济效益。
8、可设计性强,尺寸灵活多样,尺寸稳定。
   本公司可根据客户要求进行定制产品,如不同的孔格尺寸,不同的外型尺寸,不同的负载要求等。可最大程度地满足客户的要求,并能将切割引起的损耗降至最低,从而为客户节约成本。
应用场合
   本产品可应用于于以下场所:化工行业、造纸业、发电厂、污水处理厂、食品加工厂、冶炼厂、矿山、盐场、核电站、蓄电池厂等等。可用做为:人行走道,桥板、工业地坪、操作平台、地沟盖板、托盘、护栏、围栏、货架、隔离带、绿地走道、楼板踏步等等。
:handshake
全部回复(3 )
  • xyrhlcs
    xyrhlcs 沙发
    沙发说的对,应该补充一些技术参数和价格信息,还有一些实际工程实例图片
    2011-07-24 10:48:24
  • xiqingfeng
    xiqingfeng 板凳
    2011-05-24 17:14:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
这图明白人帮我看看
上面的G E F还有左旋,右旋的箭头是代表什么? 下面楼板的材料是什么?
