土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 功率因数和转矩的关系
功率因数和转矩的关系
发布于:2009-02-25 18:58:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在书上看到一句话,说道三相异步电动机在全压直接起动时,由于功率因数较低,启动转矩并不大,请问这是怎么得到的呢?
  • y502x
    y502x 沙发
    异步电动机起动时,尽管电流很大,但大部分用来建立磁场,属无功分量,因此其有功部分并不多,只有有功部分才产生转矩做功呀!因此起动时的功率因数一般只有0.2-0.25左右,正常运行一般 0.85-0.9左右.
    2010-03-21 16:30:21
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这话是相对直流电机而言,直流电机的起动电流Iq=U/Ro,只有电枢电阻(起动瞬间无反电势)。而交流三相异步电动机由于交流阻抗(是电感性的,其电流滞后电压),使起动电流不能全部作用于产生转矩上,所以,普通三相异步电动机的起动转矩只有额定转矩的2.2倍以下,而直流电机的起动转矩可达到额定转矩的10倍以上!
    2009-02-26 07:00:26
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于电压A630、A640、B600、SA630、L630分别代表什么意思?
1.请问A630、A640、B600、Sa630、L630代表什么意思?2.正常情况下A630、A640、B600、N630、Sa630、L630对地电压是多少?
