土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于电压A630、A640、B600、SA630、L630分别代表什么意思?
发布于:2009-02-24 20:10:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.请问A630、A640、B600、Sa630、L630代表什么意思?
2.正常情况下A630、A640、B600、N630、Sa630、L630对地电压是多少?
全部回复(8 )
  • sx717
    sx717 沙发
    8楼完全正确,B相接地一般用在有发电机的供电系统.
    2012-05-11 08:13:11
  • wangqunjiang
    wangqunjiang 板凳
    ABC代表相序,6代表电压,3和4代表1段和2段母线。问题是你说的这个标得有问题,一般N相接地的话,就没有N630,N640,而是N600.同理,B相接地就没有B630,B640,而是B600,此时N相没有接地,就是N630,N640。
    2012-05-10 14:20:10
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
建35KV变电站
多大的负荷需要单独建变电站?什么样的情况可以需要单独建变电站?我们公司80年代有一个35KV的变电站,因年代太久,可靠性不高,需要重新考虑供电方式,但我们的现在最大负荷只有1300KW,需要我们重建电站不,或者直接让供电公司变电站供电。(以前建电站是因为我们负荷很大,有4~5千瓦)
