土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 110V的整流器与光源
110V的整流器与光源
发布于:2009-02-25 12:07:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
国外很多地方的电压是110V的,这种电压下使用金卤灯配套的镇流器用电子的还是电感的好呢?性价比哪个好?
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
带开关两孔插排正反插效果不一样?
先说明两个概念: 插排--我自己买的,带开关,引出线接头是两相,且将其假设为A与B; 插座--室内布线时在墙上留出的插座,当然也得是两孔,并设为a与b。 首先将插排插入插座,假定A-a,B-b,一切正常; 然后将插排反插,即A-b,B-a,结果是不开插排开关,用测电笔测得插排两孔均带电,打开开关后只有一孔带电,但与正插时反着。 请问这是为什么?有什么办法使无论正反插,在不开开关时两孔均无电?谢谢
