土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 带开关两孔插排正反插效果不一样?
带开关两孔插排正反插效果不一样?
发布于:2009-02-25 10:28:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
先说明两个概念:
插排--我自己买的,带开关,引出线接头是两相,且将其假设为A与B;
插座--室内布线时在墙上留出的插座,当然也得是两孔,并设为a与b。
首先将插排插入插座,假定A-a,B-b,一切正常;
然后将插排反插,即A-b,B-a,结果是不开插排开关,用测电笔测得插排两孔均带电,打开开关后只有一孔带电,但与正插时反着。
请问这是为什么?有什么办法使无论正反插,在不开开关时两孔均无电?谢谢
另外插排上的三相插孔还能起到地线保护作用吗?
全部回复(4 )
  • 爱芳的日子
    还是用三极的较好,要尽量避免这种情况出现。像你说的那种情况虽然可以正常使用但分不清L线和N线比较危险
    2009-03-16 20:37:16
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    3楼的这个办法好,不过改双刀不大好改,还是不要接反了吧。
    2009-03-16 18:16:16
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
关于漏电的问题?请教各位大侠。
我家里经常漏电保护器经常跳,照明和插座是分开控制的,插座上的漏保经常跳,把所有插座都拔掉,漏保还跳我想可能是线路的问题,但又不知从何下手,请教各位大侠用什么方法检查漏电。 说明一下漏保是正常的。谢谢。
