土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排烟系统的补风问题?
地下车库排烟系统的补风问题?
发布于:2009-02-25 08:55:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库排烟系统的补风问题?
1、2个防烟分区的排烟系统能否合用一个补风系统?即一台风机?
2、补风量怎么计算?是否按照最大防烟分区的排烟系统排烟量计算?
3、补风系统平时车库排风时是否运行?
4、补风风机如何联动?出风机房是否设70度防火阀??
谢谢各位!
全部回复(3 )
  • baobaolove
    baobaolove 沙发
    http://bbs.co188.com/content/0_1270879_1.html 我认为你应该看一下这个帖子,里面对你所提的问题基本都有回答:)
    2009-02-26 16:41:26
  • wzz7786
    wzz7786 板凳
    两个防烟分区可以使用一个补风系统,两个防火分区不能共用一个补风系统;补风量达到排烟量的一半就可以了;补风系统在平时的排风运行时不用开启,有车道的自然补风就可以了;当发生火灾时,烟感输出电讯号给控制中心,连锁排烟风机和送风机打开;一定要设置70度常开防火阀,70度关闭,连锁风机关闭。
    2009-02-26 16:40:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库的自然补风
1、地下车库有出入坡道的时候都采用车道自然补风,大家有没有计算过补风量是否足够呢??呵呵,上次做的车库我没有计算过;大家一般如何核算?2、如果采用挖井自然补风,风道、地面进风口、车库出风口风速大家一般取多少呢??我想按技术措施130页进风井1-2m/s,进风百叶0.5-1m/s,出风百叶0.2到0.5,做出来的觉得太大了!!!师傅告诉我风速可以取大一些,比如进风风速可以取值到3m/s,不知道大家如何看???
