土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器拖动电动机
变频器拖动电动机
发布于:2009-02-24 19:31:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
原YCT200--7.5KW滑差三相异步电动机拖动恒转矩负载,想改为变频器控制三相异步电动机,但变频器到电动机的负荷线大概长140米,不知能否实现?如果可以变频器和电动机各应该选择多大?请大师指点
[ 本帖最后由 mengxiangli 于 2009-2-24 20:03 编辑 ]
全部回复(7 )
  • 爱芳的日子
    加平波电抗器应该没有问题的
    2009-04-05 00:14:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持楼上,把变频器装到电机旁,把原电缆从电机拆下接到变频器,变频器到电机加一段短电缆。原控制电机的接触器可拆掉,但电机如果仍用YCT-200老电机,电磁调速的还要用!
    2009-03-30 06:25:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
《求助》软启动器不能启动
现在我们用了3台一模一样的22KW的真空泵。用的是AB的SMC-3的软启动器。但是最近发现其中的一台泵不能正常启动。故障表现为,启动后,电流先是冲到200A,然后降到100A后又缓慢的上升到200A,直至报警。测量了一下软启动的输入电压是好的。但是输出电压有很大的问题,波动很大。正常起动的泵的软启动器的输出电压:不正常泵的软启动器的输出电压:查了一下24V输入是正常的。把几个泵的软启动系统换了一下,发现别人的还是启动不了这台泵,但是它的却可以启动别的泵。
