土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电压互感器问题
关于电压互感器问题
发布于:2009-02-24 16:05:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
35KV电压互感器3只按星型接法,二次侧中性点必须直接接地吗,为什么?如果经过击穿保险接地可以吗,为什么?请大家讨论
[ 本帖最后由 李仕荣 于 2009-2-24 16:07 编辑 ]
全部回复(54 )
  • tien231330
    tien231330 沙发
    no one answer this
    2009-05-20 13:23:20
  • tien231330
    tien231330 板凳
    no one answer this
    2009-05-20 13:22:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器PT开口三角形有关问题
如下图为车间高压给水泵的6KV进线PT柜,开口三角形出口出并联这5个300W、125欧姆的电阻然后接入综保。请问此处的电阻是用来消谐的嘛?另外,假如说发生单相永久性接地时(小电流接地系统,中性点不接地)此开口三角形处有100V(国外有的是190V)的电压施加到电阻上,该电阻是不是要发热,发热功率1500W,会不会将其周围的元器件烤坏?(图中红色曲线内)
