土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器PT开口三角形有关问题
电压互感器PT开口三角形有关问题
发布于:2009-02-24 13:45:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如下图为车间高压给水泵的6KV进线PT柜,开口三角形出口出并联这5个300W、125欧姆的电阻然后接入综保。请问此处的电阻是用来消谐的嘛?
另外,假如说发生单相永久性接地时(小电流接地系统,中性点不接地)此开口三角形处有100V(国外有的是190V)的电压施加到电阻上,该电阻是不是要发热,发热功率1500W,会不会将其周围的元器件烤坏?
(图中红色曲线内)
  • luoyi7104
    luoyi7104 沙发
    :victory:
    2010-05-14 10:36:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器PT开口三角形有关问题
如下图为车间高压给水泵的6KV进线PT柜,开口三角形出口出并联这5个300W、125欧姆的电阻然后接入综保。请问此处的电阻是用来消谐的嘛?另外,假如说发生单相永久性接地时(小电流接地系统,中性点不接地)此开口三角形处有100V(国外有的是190V)的电压施加到电阻上,该电阻是不是要发热,发热功率1500W,会不会将其周围的元器件烤坏?(图中红色曲线内)
