土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器问题
请教变压器问题
发布于:2009-02-24 12:58:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
scb10——1000kva干式变压器最大能超载多少,能超载多长时间,商场用的主要是白天用照明和空调
全部回复(38 )
  • ufo_516
    ufo_516 沙发
    不知道的东西太多了,真是学习啦~:lol
    2010-10-01 12:45:01
  • lukej
    lukej 板凳
    同意29楼的 路过!:victory: 学习!:victory: 谢谢!:victory:
    2009-12-12 14:48:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的电流速断保护定值计算?
1、电流速断保护的整定计算 (1) 按躲开变压器负荷侧出口d3短路时的最大短路电流来整定, 即 IdZ=KkID·max (7-1)(2) 躲过励磁涌流。根据实际经验及实验数据,一般取 IdZ=(3~4)Ie·T (7-2)按上两式条件计算,选择其中较大值作为变压器电流速断保护的起动电流。1600KVA变压器的速断定值是多少?我看了我厂变压器的速断定值,好象比按公式2计算的要大,又比公式1计算的要小的多,现在困惑了?有哪位给兄弟讲讲啊,谢谢了。我刚接触这些。
