土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的电流速断保护定值计算?
变压器的电流速断保护定值计算?
发布于:2009-02-23 23:08:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、电流速断保护的整定计算
(1) 按躲开变压器负荷侧出口d3短路时的最大短路电流来整定, 即
IdZ=KkID·max (7-1)
(2) 躲过励磁涌流。根据实际经验及实验数据,一般取
IdZ=(3~4)Ie·T (7-2)
按上两式条件计算,选择其中较大值作为变压器电流速断保护的起动电流。
1600KVA变压器的速断定值是多少?我看了我厂变压器的速断定值,好象比按公式2计算的要大,又比公式1计算的要小的多,现在困惑了?有哪位给兄弟讲讲啊,谢谢了。我刚接触这些。
[ 本帖最后由 liulihui8888 于 2009-2-23 23:21 编辑 ]
全部回复(4 )
  • ganxzhong
    ganxzhong 沙发
    我们进行调试的时候一般都是按第二种方法计算,计算方便。
    2009-03-08 20:38:08
  • chenya1122
    chenya1122 板凳
    速断电流定值一般按躲主变励磁涌流整定涌流一般是主变额度电流的整数倍,主变容量越大倍数越低,容量小倍数越高,你可参考变压器保护的整定计算导则,上面有规定:6300kVA及以下为额度电流的7-12倍。
    [ 本帖最后由 chenya1122 于 2009-3-4 16:19 编辑 ]
    2009-03-04 16:16:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
热继电器可以接入电流互感器吗?
配电设计手册中热继电器的过载保护中有这样一句话:电动机的功率较大是,热继电器可接在电流互感器的二次回路里面,其整定电流应除以互感器的变比。电流互感器的二次侧不能开路吧?如果接入热继电器,在过电流时不就断开了吗[ 本帖最后由 sushujiao 于 2009-2-23 22:27 编辑 ]
