土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 这样的控制要求应该用什么样的继电器
这样的控制要求应该用什么样的继电器
发布于:2009-02-24 10:48:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我这里有二路电器,在一路电器关闭后另一路电器还要运行10分钟再关闭,开启时是同步的。有谁知道应该加什么型号的时间继电器!
  • cckkjj
    cckkjj 沙发
    怎么问题太难了,不过我解决了,用NTE8--480A解决了,不过延时的时间有点差别,可以用,安装也很方便。:lol
    2009-03-04 14:18:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
单相接地时零序C.T位置的问题?
关于单相接地上网查到下面的话,不明白是什么意思,有谁能解释一下:对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序C.T,对在低压侧母排的零序C.T必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序C.T安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序C.T,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易蔬忽。
