土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 单相接地时零序C.T位置的问题?
单相接地时零序C.T位置的问题?
发布于:2009-02-23 22:44:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
关于单相接地上网查到下面的话,不明白是什么意思,有谁能解释一下:
对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序C.T,对在低压侧母排的零序C.T必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序C.T安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序C.T,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易蔬忽。
有没有人解释一下上面的话?????
全部回复(3 )
  • xu_yanbin
    xu_yanbin 沙发
    那要是低压零序CT装在N线母排上,零序保护不会动作么??发生接地时,零序电流是怎么走的??
    2009-02-25 17:47:25
  • gwbx11
    gwbx11 板凳
    同意2楼。CT要装在接地电流必经的回路,才能完全反映故障情况。
    2009-02-24 20:53:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护系统中CAN总线通信的实现
原帖转自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/6/Thesis_0_23_3677.html  CAN总线是德国BOSCH公司在上世纪80年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议。由于CAN总线的高可靠性和独特的设计,目前在电力系统、移动设备、医疗和测试仪器中得到广泛应用,被公认为最有前途的现场总线之一。1993年11月国际标准化组织(ISO)正式颁布了高速通信控制器局部网(CAN)国际标准ISO11898[2],为CAN总线标准化、规范化推广铺平了道路。
