土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 咨询一下设备接地问题
咨询一下设备接地问题
发布于:2009-02-24 08:28:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有个问题请大家帮忙解释一下,假如有一台设备它的外壳良好接地,并且达到接地标准,如果它外壳带电了,人在不知情的情况下去接触外壳,那么会不会发生触电事故,会不会被电死。 谢谢大家!
  • lmj961
    lmj961 沙发
    你这个问题可以用两种方法来回答:
    一是测量跨步电压和接触电势,看是否达到安全标准。
    二是计算分流后流经人体的电流强度看是否达到安全标准。
    其实,如果安全接地了,机壳漏电时,漏电流早就促使线路上的保护装置动作来切断电路了,电路都断了,人怎么不安全呢。
    2009-02-28 17:19:28
  • dljeth
    dljeth 板凳
    一般情况下不会有事,在潮湿环境下要做等电位,否则也难说。
    2009-02-25 22:23:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求教 恶劣环境接地制作
某电站,附近河滩全是石头,测电阻的时候测针都找不到地方插,方圆1000米以内找不到有土壤的地方,已经做有接地网,但是经测量工频接地电阻为18欧姆左右,现需重新制作地网,要求需降到1欧姆以下,现在采用什么方法比较好?经济又合理第一:换土是换不了的,附近是河滩,换了也被水冲走,再说也不好挖第二:深井,河滩下是否有低电阻率土壤不好确定,心中没底还请接地请高手赐教
