土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求教 恶劣环境接地制作
某电站,附近河滩全是石头,测电阻的时候测针都找不到地方插,方圆1000米以内找不到有土壤的地方,已经做有接地网,但是经测量工频接地电阻为18欧姆左右,现需重新制作地网,要求需降到1欧姆以下,现在采用什么方法比较好?经济又合理
第一:换土是换不了的,附近是河滩,换了也被水冲走,再说也不好挖
第二:深井,河滩下是否有低电阻率土壤不好确定,心中没底
还请接地请高手赐教
全部回答(9 )
  • supermashimaro
    “楼主明知道河滩土壤电阻率高,还知难而上在此做地网,如果接地极至地下水位下也还好说,不然就是浪费金钱(接地模块含水太多接地效果不佳,还不如用圆钢),再说洪水一来哪有不冲走的道理?为什么不采用坝前水库死水位做水下地网?”
    我们一般这种情况都是接地干线引至河底做水下地网的,就如楼上说的一样。
    2009-03-03 11:31:03 来自 PC 评论 举报
  • amdintel
    水电站接地测试,我的确不懂,我说方圆1000米找不到土壤想表达的意思是附近没有低电阻率土壤和开挖难度较大,和测试无关,我们用的接地电阻测试仪也不会拉那么长的线
    另外,发电的水是通过涵洞到电站的,坝前死水位在十几公里以外!
    换土后表面再做加固处理,防止水流冲蚀
    电站接地我们做的比较少,见笑了
    2009-03-02 11:07:02 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
