土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 已知加热量怎样算出需要的蒸汽量
已知加热量怎样算出需要的蒸汽量
发布于:2009-02-23 14:00:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
已经得出空调加热量为4315kw怎样算所需的蒸汽量呢
全部回复(3 )
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 沙发
    我觉得是这样的:
    首先你的蒸汽压力和温度知道了,(温度指是否饱和蒸气还是过热蒸汽)。你可以查到汽化潜热,然后你设计的疏水器的出水温度是多少。就可以知道1KG的蒸汽,降到疏水器的出水温度有多少热量。
    于是就可以计算出来你要的蒸汽量了。
    我一般是这样算的。不过我很少接触这个。所以如果不对请指教。
    2009-02-24 12:53:24
  • vf_19s
    vf_19s 板凳
    用的是5kg/cm2的蒸汽么?
    2009-02-24 09:33:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大金室内机冬季效果不理想,如何加电辅?
大金的室内机不不带电辅,但冬季效果不理想,请教一下,如果加电辅,可不可以加在回风的位置,还有就是如何控制呢?
