土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求:大屏幕拼接墙方案及配置
求:大屏幕拼接墙方案及配置
发布于:2009-02-22 15:26:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
求大屏幕液晶拼接墙技术方案和配置清单
全部回复(4 )
  • rabbit126
    rabbit126 沙发
    看你要什么屏拼接,有DLP,MPDP等.
    2009-03-14 11:35:14
  • 白龙行天下
    网上可以搜索采用 DLP 拼接大屏
    2009-03-10 09:10:10
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统的区别
区分以上三个系统是完全有必要的:1、如果是控制中心报警系统就必须设置消防值班室,报警控制器和联动设备必须放置在消防值班室中,且联动设备应符合《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)。2、如果是集中报警系统,集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内,这里消防值班室不是必要的。规范要求集中报警系统应设置消防联动控制设备,如果设置了消防值班室,那消防控制设备就必须符合6.3.1(消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。这时如果不设置消防控制室,可将设备放在有专人值班的值班室内,这时联动控制设备应满足6.3.2—6.3.9的要求,而不必满足6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。若集中报警不设在消防控制室内的,则应将它的输出信号引至消防控制室,这样有助于建筑内火灾自动报警系统的集中监控和管理。
