土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教 谢了
请教 谢了
发布于:2009-02-22 12:03:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
反时限动作特性的上限电流,按主变压器高压侧二相短路的条件整定,即:
Iop.max =In /(Ksat×Xd“+ X2+2 Xt )
式中:Xd“,X2——发电机的次暂态电抗(非饱和值)及负序电抗标幺值;
Ksat——饱和系数,取0.8;
Xt——主变压器电抗,取Xt =Zt,标幺值。
以上为整定计算导则中的关于负序反时限的计算公式
Xt——主变压器电抗,取Xt =Zt,标幺值, Xt主变压器电抗是否为短路电压百分比Ud%
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
城网改造碰到的问题
线路是已经申请停电的了,但是剪线路的时候,还是将附近居民区的电器烧坏了。现场工程师给出的解释是,可能剪火线时候掉下来的线口恰好接触到零线然后瞬间短路。。。小弟不明白的,线路不是停电了吗,照理说应该是没电了,为什么火零线接触还会造成短路??还有就是居民入户开关为什么不起作用? 小弟是新手,当时又不在现场,现在疑惑中,望高手给个答复。
