土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 城网改造碰到的问题
城网改造碰到的问题
发布于:2009-02-22 10:59:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线路是已经申请停电的了,但是剪线路的时候,还是将附近居民区的电器烧坏了。现场工程师给出的解释是,可能剪火线时候掉下来的线口恰好接触到零线然后瞬间短路。。。小弟不明白的,线路不是停电了吗,照理说应该是没电了,为什么火零线接触还会造成短路??还有就是居民入户开关为什么不起作用?
小弟是新手,当时又不在现场,现在疑惑中,望高手给个答复。
  • xxly
    xxly 沙发
    建议剪线前应先验电。确定是否停电。否则就会出现二楼说的情况。
    2009-02-23 10:03:23
  • 86220863chen
    86220863chen 板凳
    电没有停,你先剪掉的又是零线
    2009-02-22 14:33:22
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
请各位给指点一下
谢谢:call:
