土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 防火墙对于电气方面的要求
防火墙对于电气方面的要求
发布于:2009-02-21 16:22:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大家好,一个丙类车间一侧带三层办公楼,二者之间的墙为一级防火墙,此防火墙上能安装插座,配电箱吗?均为暗装,防火墙对电气管钱的敷设有什么要求?
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
不会算照度,就用功率密度来估计灯具的布置可以么?
照度的计算看的我头晕眼花,实在看不懂,也不会算,只好用用《照明设计标准》里要求的功率密度估算一个房间的功率,然后根据打算用的灯的功率,估算出灯具的个数,不知道这样能不能满足照度。请问这样到底行不行啊?还有想请问一下,关于照明线路的标注,自带蓄电池的灯是不是要走两根火线啊?这种灯的原理图是什么样的呢?如果走两根火线,都需要经过开关么?
