土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 不会算照度,就用功率密度来估计灯具的布置可以么?
发布于:2009-02-20 22:25:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照度的计算看的我头晕眼花,实在看不懂,也不会算,只好用用《照明设计标准》里要求的功率密度估算一个房间的功率,然后根据打算用的灯的功率,估算出灯具的个数,不知道这样能不能满足照度。请问这样到底行不行啊?还有想请问一下,关于照明线路的标注,自带蓄电池的灯是不是要走两根火线啊?这种灯的原理图是什么样的呢?如果走两根火线,都需要经过开关么?
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
功率 配光曲线 光通量
灯具厂家怎么只提供功率与配光曲线,而不提供光通量的?是不是只知道前两者就可以算出光通量?
