土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 【求助】停1个月后复产,EDI后电阻降至1M
发布于:2009-02-21 09:24:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
水系统流程:
原水箱-原水泵(80L/min)-砂滤(0.3MPa)-碳滤(0.3MPa)-软化器(3天再生一次)-精密过滤器-RO加压泵-单级RO(出水60L/min)-中间水箱-加压泵-EDI(出水40L/min)-中间水箱-加压泵-超滤过滤器(出水40L/min)-纯化水贮罐+24h循环系统
系统运行参数(很少,需要哪些数据请明示,我再提供):
RO后电导率:一般在5~10微西/厘米(我们要求10以下方可进入EDI)
EDI出水电阻:一般在2.5~5兆欧
循环系统电导率:一般在0.5~1.0左右
车间因停产检修、改造,从09.1.1~2.1停止用水,出于停产及防冻考虑,通过联系该系统设计、制造商,进行以下维护操作:
1. 原水箱至碳滤段排空存水。
2. 软化器进行再生,中止在吸盐阶段(使其中充满盐水,防冻)。
3. 向RO和超滤中加入1%亚硫酸氢钠进行膜保护(厂家建议再加30%甘油用于防冻,由于后来加装了暖气设施,我们未加甘油)
4. EDI进、出水口进行盲板封堵,存水不排空、不做处理。
5. 所有中间水箱、水泵均排空存水。
6. 08.12.31日,向制水车间内加装暖气设施,可保证室内(环境)温度不低于10摄氏度。
以上工作08.12.30日完成。1.15日,车间留守人员发现RO和超滤出现渗漏,渗出的亚硫酸氢钠溶液干固在渗缝附近(几乎每支RO两端都有渗出,超滤情况略轻)。发现以上问题后,由于该房间已有暖气设施,故车间决定变更维护方式:
1. 再生完成软化器,使其具备工作能力。
2. 排空RO和超滤中的亚硫酸氢钠溶液,清洗干净。
3. 每隔3天、每次4小时,运转一次 原水箱-砂滤-碳滤-软化器-RO-超滤 系统(跳过EDI和两个中间水箱、水泵)
09.2.1日正式复产,现有以下问题:
软化器的再生周期明显缩短(原规定每三天再生一次),现在由于RO后电导率始终在9~11之间,每次再生软化器后可降至6~10,但是仅一天,马上又恢复9~11,而且EDI出水电阻也降至0.7~1.5(偶尔刚开机可达2.5,但2小时后又会下降),循环系统电导率一般在0.8~1.0左右。
以上问题,感谢您能全部看完,无论是否对我的问题有所回应,谢谢您。
[ 本帖最后由 qyork 于 2009-2-21 09:30 编辑 ]
全部回复(48 )
  • 云迪
    云迪 沙发
    重回论坛,觉得有必要挖这坟,重新讨论一下楼主遇到的问题的缘由,最新体会是CDI树脂氧化失效了,CDI模块需要更新。
    2011-05-01 23:17:01
  • punto1023
    punto1023 板凳
    这帖已经过了好久
    不知版大是否已经解决EDI水质不良的状况?
    蛮想知道最后是如何解决的
    2010-02-03 17:53:03
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
急!请教高手!!!反渗透故障的原因及解决方案
最近遇到这样一个反渗透系统,原水水质为水库水,预处理是砂滤加活性炭,反渗透是一级二段,设计产水为80T/h。 前一段产水电导率突然上升为50多,当时的温度是25度左右,产水流量为76方,经检查后是有两支管O形圈掉了,因为当时没有配件,处理方法是先对反渗透膜进行了化学清洗(用氢氧化钠和盐酸清洗),然后更换O形圈。更换密封圈后,电导率降到7个,但是产水量也下降到71方左右。温度没什么变化,但问题是各段压力都升高得很快,但压差很小,总压差只有0.35mpa。清洗更换进水压力为1.42mpa,更换后压力短短几天上升为1.48mpa,产水量也以每天平均0.5方下降。
