纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
急!请教高手!!!反渗透故障的原因及解决方案最近遇到这样一个反渗透系统,原水水质为水库水,预处理是砂滤加活性炭,反渗透是一级二段,设计产水为80T/h。 前一段产水电导率突然上升为50多,当时的温度是25度左右,产水流量为76方,经检查后是有两支管O形圈掉了,因为当时没有配件,处理方法是先对反渗透膜进行了化学清洗(用氢氧化钠和盐酸清洗),然后更换O形圈。更换密封圈后,电导率降到7个,但是产水量也下降到71方左右。温度没什么变化,但问题是各段压力都升高得很快,但压差很小,总压差只有0.35mpa。清洗更换进水压力为1.42mpa,更换后压力短短几天上升为1.48mpa,产水量也以每天平均0.5方下降。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
stoneh2o
沙发
检查预处理加药情况?以及预处理的水质。
2009-04-05 19:56:05
yuguo702
板凳
预处理的SDI不大,3到4之间
2009-03-26 14:55:26
加载更多回复 举报
