土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 空调工作原理
空调工作原理
发布于:2009-02-20 09:54:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
空调怎么工作啊,外面挂机吹热风,里面吹冷风,怎么回事?
  • 神不会说话
    你应该学习制冷空调基本知识,空调四大件蒸发器压缩机冷凝器节流装置,从而形成一个循环,出热风是因为风通过冷凝器时吸收了它的热量,这是冬季空调室内机的,到了夏季通过一个四通换向阀将冷凝器和蒸发器互换吹冷风,说的简单,具体还要继续学。
    2009-02-24 11:21:24
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
寻找测试液
寻找一种测试液,用来验证制冷系统长期运行可靠性。蒸发器和加热器浸没在此测试液中,系统控制制冷运行1小时使测试液温度降到-20度,然后制冷停机,再开启加热器加热15分钟到测试液温度上升到80度,再制冷,加热。。如此无间隙周期性运行。要求此测试液:冷却到-20度不结冰,不结晶。加热到80度不挥发。及其他安全性能可靠之前用的是乙醇类溶液,运行几天后乙醇挥发,使液面降低,加热器露出液面,导致挥发出的乙醇燃烧,差点造成重大安全事故!
