土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 寻找测试液
寻找测试液
发布于:2009-02-17 22:24:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
寻找一种测试液,用来验证制冷系统长期运行可靠性。蒸发器和加热器浸没在此测试液中,系统控制制冷运行1小时使测试液温度降到-20度,然后制冷停机,再开启加热器加热15分钟到测试液温度上升到80度,再制冷,加热。。如此无间隙周期性运行。要求此测试液:
冷却到-20度不结冰,不结晶。
加热到80度不挥发。及其他安全性能可靠
之前用的是乙醇类溶液,运行几天后乙醇挥发,使液面降低,加热器露出液面,导致挥发出的乙醇燃烧,差点造成重大安全事故!
[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2009-2-17 22:28 编辑 ]
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
蒸发温度、冷凝温度与冷量的关系?
谢谢,请高手回答
