土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱防冻?
消防水箱防冻?
发布于:2009-02-19 22:25:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问一下,在山东等北方城市,露天设置的高位消防水箱怎么解决防冻问题?只做保温应该不能保证冬天时水不冻结,采用电热带可以吗?或者能算出采用多厚的保温层能解决?
急切希望大家能给我些建议!谢谢了!
全部回复(21 )
  • 心平气和1118
    我干过放在室外的消防水箱,做了保温
    2010-06-06 16:32:06
  • u2wolfdai
    u2wolfdai 板凳
    一般地区就做外保温就可以了。寒冷地区可以放在水箱间,水箱间可以设置采暖。
    2010-06-06 15:17:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于屋顶消防水箱及增压设备的一些疑问
一 、高规中说高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静压,不超过100m的建筑不小于7m,不满足需设置增压设施。疑问:如果设置高度满足要求,7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,10m充实水柱的栓口压力需要约20m(喷嘴16.5m+水损3.5m)。二、在图集98S205消防增压稳压设备选用与安装里有这样一段话 运行控制全过程: 根据计算求的消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需的消防压力P1,作为气压水罐的充气压力。通过计算所需安定的气压罐规格及α值求得P2,并设定Ps1=P2+(0.02~0.03),Ps2+Ps1+(0.05~0.06)。平时管道如有渗漏等泄压情况,控制稳压泵不断补水稳压,在Ps1、Ps2间反复运行。一旦有火情,管道系统大量缺水,造成Ps1压力下降,降至P2时发出报警信号,立即启动消防泵,消防泵启动后,稳压泵自动停止,直至消防泵停止运转,手动恢复设备的控制。
