土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 更换压缩机注意事项
更换压缩机注意事项
发布于:2009-02-19 11:13:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
压缩机更换管理规定
为了规范压缩机更换过程中的操作,延长压缩机使用寿命、避免压缩机二次损坏,特制订如下规定。
压缩机是一个精密零件,对系统的洁净度和润滑油等方面的要求都非常高,当压缩机出现故障例如压机电动机绝缘击穿、匝间短路或绕组烧毁以后,由于电动机烧毁以后会产生大量的酸性氧化物,而使系统受到污染。因此除更换压缩机、干燥过滤器之外,还要对整个制冷系统进行彻底的处理。另外由于杂质堵塞系统导致压缩机故障时,更换压缩机前也应该对系统进行清洗或吹污。
一、对润滑油的检查,再更换压缩机前必须对润滑油是否变质进行检查,润滑油的变质程度可分为轻度和重度,轻度时,制冷系统没有完全污染,油的颜色是透明,若用石蕊试纸试验呈淡黄色(正常为白色),此时由于系统污染轻,可不作处理直接更换压缩机。油污染严重时,可闻到焦油味,颜色发黑,用石蕊试纸浸入油中,5分钟后试纸颜色变为红褐色。此时润滑油已严重变质,则必须在更换新压缩机前进行以下处理:
1、焊开汽液分离器(示例图中①、②焊点),毛细管等节流部件(示例图中⑤、⑧焊点),焊开压缩机吸排气口(示例图中⑦、⑨焊点),用高压氮气从7点吹入,直到出口无污物为止。用高压氮气从2点吹入,直到出口无污物为止。
2、单独对毛细管用高压氮气从两头吹污,直到出口无污物为止,若无法吹干净,建议按同规格进行更换,普通过滤器可以用F113清洗液清洗,干燥过滤器需要更换。
3、倒出汽液分离器中的润滑油,若无法完全倒出,可以在汽液分离器底部钻一小孔,放出润滑油,再用高压氮气吹污,然后焊好小孔。如有汽液分离器配件,建议更换新件。
4、更换新压缩机,焊好各零部件,抽空加氟。
二、对系统洁净度的检查,当压缩机出现故障同时对系统的脏污程度存在疑虑时,必须在更换压缩机前进行检查,以决定下一步的处理措施。
1、焊开毛细管和过滤器,观察过滤器中是否有杂质,如果有较多杂质,系统需要作进一步处理
2、焊开汽液分离器,毛细管等节流部件,焊开压缩机吸排气口,用高压氮气从7点吹入,直到出口无污物为止。用高压氮气从2点吹入,直到出口无污物为止。
3、毛细管系统建议更换,若无配件可更换,则需用F113溶液清洗,然后用氮气吹干净。
4、汽液分离器用F113溶液清洗,然后用高压氮气吹干净。
5、更换新压缩机,焊好各零部件,抽空加氟。
三、若检查润滑油未变质或程度轻微,系统无杂质污物,则可直接更换新压缩机后抽空加氟即可。
客户服务部
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问各功能段的阻力大约是多少
各位 ,请问组合式空调中各功能段的阻力大约是多少
