土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED应用
LED应用
发布于:2009-02-19 10:42:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
自重05-07年一直探讨LED灯具,两年过去了,哪LED发展如何呢?,现在的应用优缺点又都是什么了?他的散热为题解决了吗?,造价降下来了吗,他的光效提高没有,希望大家来帮着解决了
全部回复(3 )
  • sunny.yi1975
    sunny.yi1975 沙发
    是,这方面的资料太多了,可是具体应用的怎么样,有亲身体会过吗?
    2009-11-13 21:03:13
  • wjl190715
    wjl190715 板凳
    2009-03-01 08:30:01
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于路灯线路的改造,我该怎么办啊
原来一千米的路,单侧有路灯,每个灯杆上有2个70W的高压钠灯。线路用的是3X25的铝芯电缆用单相电供电,有2个配电点。另外原来没有PE线,这3根线只用了2根。因为照度不够,改为250+100W的高压钠灯了,本来设计想换成5芯电缆的,结果领导不愿意开挖,后来不知道谁出的主意,让原有的3芯线接2相,即2火1零,还是没有PE线。这样有什么重大错误吗?另外灯杆重新刷漆,具体工艺是什么样的,刷几遍漆呢?
