土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 洁能组合风管的十大优点
洁能组合风管的十大优点
发布于:2009-02-19 09:53:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
洁能组合风管的十大优点
1、超越的保温性能
  洁能复合风管直接复合了保温材料,不需再一次保温,风管热传导系数小。保温性能极佳,减少了冷空气输送过程中热量传导的损耗。
2、风阻小,漏风率低
  洁能复合风管采用机械化生产,表面光滑、平整、摩擦系数小,风阻低风管表面绝对粗糙度0.2mm。风管采用无法兰连接,提高了风管的密闭性,与其他风管相比降低了风管的漏风率,提高了空气输送的效率,泽锴复合风管的漏风率仅为铁皮风管的1/10。
3、提高室内空气品质
  洁能复合风管不生锈,不发霉,不积尘,不繁殖细菌、真菌,无臭味,不会产生粒状、气状污染物及生物气胶,能提高室内空气品质。
4、 绿色环保产品,对人类无害
  洁能复合风管作为一种新型的绿色环保建材,从原材料、工艺配方、生产过程能耗及排放产品等方面均采取了有效的环境保护措施,即使在火灾情况下,其所产生的烟雾也不含有毒物质,对人体无害。因此是一种环保风管,获国家环保认证。
5、噪声低,保持室内环境安静
  洁能复合风管具有良好的隔音性能,同时保温材料具有减震和吸音性能,所以能够降低动气颤动和机械产生的噪音及消除铁皮风管收缩和扩张产生的噪音,保持室内环境安静。
6、卓越的防火性能
  洁能复合风管由不燃无机材料和保温材料经高科技工艺复合而成,竟国家防火建筑材料质量监督检验中心检验,为A级不燃材料。
  洁能复合风管的专用胶及配件均为A级不燃材料。
7、超高的强度性能
  洁能复合风管强度高,抗折强度大于1.8mpa,能承受2500pa的风压,可以满足高、中、低压风系统的使用。
8、优秀的防潮抗水性能
  洁能复合风管不怕水,在潮湿的环境下不生锈,不腐蚀,即使浸在水中,仍能保持较高的强度,湿强度高达97%。
9、重量轻,降低建筑物荷载
  洁能复合风管每平方米重量8Kg,比铁皮风管轻25%,可以有效降低建筑物荷载。
10、综合造价低,节约一次性投资
  洁能复合风管性能优于铁皮风管,造价低于铁皮风管,为客户节省一次性投资。使用寿命长,产品设计结构合理、性能可靠、质量稳定,使用寿命超过25年。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
正压送风是否可以这样做?
如图,风管只能做300mm高,但这样风口风速过大
