返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
干湿交替怎么理解?预应力桩需要采取防腐吗?本人最近正在做天津的项目。地勘报告中提到在地下水长期浸水下对结构无腐蚀性,但干湿交替下对钢筋有中腐蚀性,求教大虾们:如何理解干湿交替?桩基长期在地下,是否不会出现干湿交替从而不考虑腐蚀问题?若考虑,如何采取防腐措施。另外甲方倾向400桩径管桩,保护层30左右,不满足防腐35要求,考虑干湿交替的话还能用吗?多谢!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
ocean517
沙发
这么理解吧.
2009-08-28 23:25:28
lukx
板凳
建议调整结构方案,控制好刚度比,规范虽然允许乘以一参数进行调整,但是你这种情况超得比较厉害。
2009-08-27 16:48:27
加载更多1.根据权威专家的说法,这个数据可以放宽到0.6.
2.根据 <广东省补充规定> 的要求,可以用层间位移角比来判断,这个适用于弯曲变形为主的情况,但是省规的条文解释HiStruct认为问题重重,有概念错误,物理意义不明确,不过有点歪打正着的感觉,其指标可供参考.
3.根据另一些专家学者的观点,认为可以采用层间位移角比来判断,也是适用于弯曲变形为主的情况,但是他们的解释物理意义比较明确,就是从变形突变的角度,来判断刚度突变的问题.
以上观点转自[中国高层建筑网]: http://www.histruct.cn/bbs 广东省补充规定>
