土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 冷库铝排
冷库铝排
发布于:2009-02-15 17:40:15 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
铝排优越性:
1、 传热效率高,节能效果显著
铝合金具有良好的导热性能,铝的导热系数是铁的2.9倍。节能铝排传热系数是钢排的1.43倍, 只需顶排管即可满足冷量要求,节能30%,综合性价比高,
2、 设置好、效率高
铝排的投影面积和蒸发面积比可做到一比三或一比四,这样铝排全部安装在冷库顶面上,使单位面积的换热能力比使用墙排效率高,顶排有一定的蓄冷效果,压缩机工作时的频繁启动率降低,节省了电力消耗。
3、 重量轻、安装方便
相同蒸发面积下,铝排重量是钢排的六分之一,安装方便、降低支护成本。
4、 系统制冷剂用量少
铝排结构合理,有内肋增大制冷剂的接触面积,外部有翼片增大与空气接触,大大提高制冷剂利用率。
5、 结构合理、加速对流,快速制冷
翼片管平行串接,形成若干个平行对流通道,制冷系统运行时冷空气在通道内形成烟道效应,冷空气加速下沉,对流加快,降温速度加快。。
6、 系统干净,延长压缩机使用寿命
铝排管内经过特殊处理,保证排管内部洁净,采用防腐性能强的铝合金,表面经特殊工艺处理,使用寿命长,符合食品卫生标准。
7、 食品干耗少
铝排吊装于库顶,形成直冷式自然对流,库温波动小,使食品干损降至最低,结霜少,且霜层虚如雪花,除霜周期延长易于机械除霜,方便节能。
8、 电热化霜功能
选用长寿命,耐高温、高绝缘等级的电热线,同时配有接水槽,结束了冷排管化霜难的问题,电热线接有过热保护,漏电温度控制功能保证电热化霜的安全可靠。
铝排配比说明
为体现我公司节能理念,充分发挥出铝排管的优势,使食品保鲜(0℃以上)、冷藏(-10℃~-18℃)、冷冻(-20~以下)品质更高,冷库更省电,系统运行更稳定、故障率更低。
综合性价比较
1、 铝排与风机比
冷风机是近十年来冷藏库采用较多的形式,存在降温速度快、初期投入少、安装方便等优点,但是在使用过程中却存在食品风干、食品变色等问题,使用风机耗电量也大,风机在除霜时用电加热除霜耗一部分电能,由于有强风强制对流,结霜时间短,除霜周期特别频繁,风机的耗能和故障等弊端越来越突出。
2、 铝排与传统排管相比
排管蒸发器主要有钢管和铜管两种,由于材质的问题各自存在一定的弊端。钢管和铜管在光管使用时,管内侧和管外侧的传热系数差距很大造成材料的浪费。铜管由于造价过高,所以一般很少采用。钢管内部洁净度很难保证,且蒸发器重量过大,使冷藏库的建筑结构成本增加,诸多不理想因素制约其发展。铝排内表面积是钢排(Ø38)的1.5倍,外表面积是它的2.5倍,在蒸发温度-30℃~0℃时,自然对流状况下Ø38钢排管换热系数K为6~9w/m2•℃,节能铝排K为9~14w/m2•℃,为此在库温为-18℃冷库中,采用铝排较钢排换热量提高50%,同样面积的冷库,铝排配置的蒸发面积是钢排的0.7倍,只需顶排就能满足使用要求,节能30%性价比高,综合成本较钢排有优势。
中山市冰菱制冷设备有限公司
电话: 0760-22261170 联系人:13822779490 覃广晨
传真: 0760-22261140
邮箱: manage@icecoldcy.com
网址: http://www.icecoldcy.com
[ 本帖最后由 blzl 于 2009-2-15 17:53 编辑 ]
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
如何确定综合单价
综合单价的确定是目前工程量清单计价活动的一项关键性工作,也是具有相当技术含量的工作。目前组价方式通常也就两大类: 1、按照计价依据以及相关文件规定的组价 这种方法是按照工程量清单名称和项目特征的描述,选择计价表中内容一致或相近的子目进行组合,选取对应的材料及其信息或市场价格、管理费率、利润率进行调整汇总而成。由于计价表列出了大部分常规的施工做法、社会平均水平的含量,因此这种方法适合于编制工程招标标底和设计概预算。在企业定额体系尚未建立成形的情况下,也是编制投标报价、办理竣工结算的基本方法之一,可以说目前是综合单价组价的最常用方法。以此方法组成综合单价的优点是操作简便、快速,适用比较广泛。但此法对计价定额有一定的依赖性,特别在定额缺项时,临时组价往往依据不足。另外,计价定额的计算规则和计量单位中有小部分与清单规范有所区别,在组成综合单价时需要进行同口径折算。
