土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 双锅筒锅炉与单锅筒锅炉区别
双锅筒锅炉与单锅筒锅炉区别
发布于:2009-02-14 19:29:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教高手双锅筒锅炉与单锅筒锅炉区别,各有何有缺点。
全部回复(3 )
  • hjh0512
    hjh0512 沙发
    应该说不简单 当然定义很简单 双的既有上锅筒又有下的 单的只有上面的 但涉及到汽炉 水炉 大的 小的 采暖的 动力的 火管的 水管的....................... 都有不同的选择和用途
    2009-03-09 13:34:09
  • xiao0liu
    xiao0liu 板凳
    你的问题太简单了,用百度搜下就有,何必来这么专业的论坛呢
    2009-03-08 14:40:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
红外线辐射采暖简介
燃气红外辐射采暖系统 采暖原理红外线辐射采暖类似于太阳辐射,红外线是整个电磁波段中的一部分。不同波长的电磁波,接触到物体后,将产生不同的效应。波长等于0.76——1000um之间的电磁波,尤其是波长在0.76——40um范围内,具有非色散性,因而能量集中,热效应显著,即红外线。太阳加热地球表面与暖气片加热不同,它不需要加热大气,而是靠太阳光直接将热量辐射到地球表面上。通过红外线辐射,对辐射到的区域进行直接加热,辐射热量能被混凝土地板、人和各种物体所吸收,并通过这些物体进行二次辐射,从而加热四周的其它物体。不仅如此,红外线还能够穿过物体或人体表面层一定的深度,从而从内部对物体或人体进行加热,这种系统也称为“人工太阳供暖系统”。燃气红外线辐射供暖的辐射强度高、效果好。在辐射供暖的环境中,围护结构、地面和环境中的设备表面有较高的温度,所以人体有较好的舒适感,此时人的实感温度高于周围环境的空气温度。所以说体现了舒适。红外线辐射采暖,房间底层温度高,工作环境温暖舒适,上层温度低,因此其热利用率更高。
