采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
想买个循环泵,帮看看我家只有60多平地暖用,淘宝看了下好几种,大家帮看看那个好?第一个格力威牌的,型号: GRS25/6-130-1 功率: 93 62 41(W) 电压: 220-240(V) 频率: 50(Hz) 进出水口径: 20(mm)/15(mm) 转速: 2620 2180 1780(r/min) 最高扬程: 6 5 3(m) 最大流量 45 35 25(L/min)http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-820bf0b65e6188064659ce4b3a68fbf5.jhtml
只看楼主 我来说两句 抢板凳太阳向地球供给能量的电磁波谱分析结论显示:波长10-8um以下的为宇宙射线,波长在5-108um以上的为声能电波,热能辐射波的波长范围主要在2-10um之间。燃气红外辐射采暖系统本质上就是一种低强度电磁波辐射加热系统,它能模拟太阳产生出只对被辐射物加热而对传导介质(空气)不加热的那一段热能辐射波(波长2-12um),燃气辐射采暖的独特之处在于直接加热对象不是空气,而是取暖目的物——空间内的人或设备等,这些取暖目的物按照自身的物理化学结构特点吸收并储存来自燃气辐射采暖系统的热能,再通过其解除空气的表面向采暖空间内的空气传递热量。
燃气红外辐射采暖系统简介
DONGXU燃气红外辐射采暖系统以天然气、液化石油气为燃料,可直接吊顶安装在天花板上,设备由4个主要部分组成:控制箱燃烧器、辐射管、反射板和排气装置。电气控制和主燃烧器位于控制箱内。点火和控制点火通过安全可靠的点火器完成。空气和燃气在燃烧器内混合燃烧后进入辐射管(温度可达400℃-700℃)直接辐射加热需采暖的人和物体。人和物体吸收并储存来自本系统的热能,然后通过表面向采暖空间内的空气传递热量,因此无空气分层,较好的解决了各种军事和民用高大建筑设施的采暖难题。
DONGXU燃气红外辐射采暖产品优点:
1、安全:DONGXU燃气设备采用负压运行技术,系统点火前首先真空泵开始工作,在点火试验前系统有45秒的预吹洗。同时压力传感器将检测的压力数据传给中央控制器。当中央控制器确认压力正常时,进行点火试验,在确认点火试验成功后再进行点火。当系统中任一环节(供电、供气、点火、负压)出现故障,系统都将自动关闭。充分保障了设备和采暖区域的安全。
2、节能:DONGXU燃气辐射采暖设备直接加热采暖区域,大大减少了对流采暖因热空气分层和冷空气侵入造成的热损失可节省采暖费用的25-70%,大大降低运行成本。应用东旭燃气辐射采暖不需要水作为传热媒介,节约了宝贵的水资源。
3、环保:DONGXU燃气辐射采暖设备采用天然气、液化石油气等清洁能源作燃料不仅省去了锅炉房和煤场的占地和污染,而且燃烧后的尾气为水和二氧化碳对环境无害。
4、高效:DONGXU燃气设备采用先进的燃烧技术,尾管排气温度<60度,使燃料最大限度的释放能量,热效率达95%以上。
5、智能化控制:DONGXU燃气设备配备了智能控制装置,液晶显示,可实现24小时定时、定温、四区域自动、手动控制运行,真正实现无人值守。
6、节约空间、维护简便:高空悬挂或侧挂,不占用室内有效空间,DONGXU燃气红外辐射采暖设备产品质量可靠,运行无需专人维护。
7、环境卫生: DONGXU燃气辐射采暖设备工作时由于不需要空气的强制对流换热来加热空气,因此避免了地表尘土飞扬的可能,有利于改善工作和生活现场的卫生条件。
8、综合系统投资:传统蒸汽采暖的综合系统投资包括厂区外网建设、暖气系统、热换站等诸多土建开挖和设备安装的费用。而DONGXU辐射采暖,系统简单、安装快速,无须机房建设,更不需任何土建开挖。
9、寿命及可移动性:传统蒸汽采暖寿命短且无法移动,拆卸即报废;DONGXU燃气红外辐射采暖寿命长(设计寿命为 30 年),可在工厂搬迁时拆卸重装,为“可移动固定资产” 。
应用实例
工厂及仓库
工厂及仓库内使用DONGXU燃气辐射采暖是比较理想的方案,可直接加热被采暖物,避免屋顶热损失减少热分层。并可在同一厂房内根据需要实现不同区域的不同温度控制,这种在同一个建筑物内形成不同的温度区域,可以大量节省能源。
汽车厂、修理厂
DONGXU燃气辐射采暖设备安装高度十分灵活,可在2.7m-15m范围内选择。可以满足汽车制造厂、汽车修理厂、车库、列车整备库、列车修造厂等高大空间建筑的采暖需求。
飞机库
飞机库具有十分宽敞的内部空间,很高的吊顶、换气频率很高及使用时间无规律等特点,使用传统的采暖方式无法满足要求,DONGXU燃气辐射采暖设备以高效、节能、定向、定时、分区控制、升温迅速及安全等特点,完全满足其特殊要求。
运动场馆、展览馆
运动场馆的使用往往是间断性的,而且使用时间没有规律,DONGXU辐射采暖设备高效灵活的运行特点,使场馆供热更舒适、经济;宽敞的展览馆采暖也是一个难题,确保馆内温暖舒适有助于业务促成,东旭公司的燃气辐射采暖系统已成功的使用在标准要求极高的展览馆中。
农业领域
DONGXU燃气辐射采暖系统均匀的发射红外线可以消除植物生长的不良现象,设备高强耐腐蚀的合金镀层,非常适合于高湿度的种植环境。
高尔夫练习场、露天咖啡厅
由于DONGXU燃气辐射采暖利用红外线传热,不加热空气直接加热物体所以对半开放式空间加热效果好,甚至可以在室外进行采暖,这是对流采暖无法做到的。
联系电话:0543-2163333 宋先生
