土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 参考上海市消防局:《小型商业用房防火设计技术规定》是否对你有用
发布于:2009-02-13 14:11:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
参考上海市消防局:《小型商业用房防火设计技术规定》是否对你有用?
3、商业服务网点应符合下列要求:
3.1 商业服务网点不宜设置在地下室;如必须设置在地下室,应设直通室外的出口,且应设排烟设施。
3.2设置在首层的商业服务网点应符合下列要求:
3.2.1 建筑面积不超过200m2,可设一个直通室外的安全出口。
3.2.2 建筑面积超过200 m2,应设两个直通室外的安全出口,两个安全出口的间距不应小于5m。
3.2.3 商业服务网点室内最远点至安全出口的最远距离不应大于22m,当设置喷淋保护时,疏散距离可增加3m。
3.3 设置在二层或二层以上的商业服务网点应符合下列要求:
3.3.1可设一个楼梯,其室内最远点(室内楼梯的一段距离
按其水平投影长度的1.5倍计算)到直通室外的安全出口的距离应符合下列要求:
1)当楼梯为敞开楼梯时,其疏散距离不应超过15m;
2)当楼梯为敞开楼梯间时,其疏散距离不应超过22m,当设置喷淋保护时,疏散距离可增加3m;
3) 疏散距离超过上述规定的商业区域应设置隔墙和门与楼梯分隔开,且房间内最远点至房间门的距离不应大于15m。底层楼梯口距离直接对外安全出口不应超过15m。
3.3.2 商业服务网点的建筑面积超过200 m2的,底层应设置两个直接对外的出口。
3.3.3 当商业服务网点有两个出口时,室内最远点到单元门或底层的直通室外的安全出口的距离均不应超过22m。当设置喷淋保护时,疏散距离可增加3m。
3.4 商业服务网点的消防设施应符合下列要求:
3.4.1 独立建造的建筑总体积超过5000m3的商业服务网点应设简易自动喷水灭火系统或室内消防软管卷盘,但当小型商业用房为集贸市场和批发市场时,可在室外公共部位设置墙式消火栓系统。
  • ihihic
    ihihic 沙发
    从数列看, 只是一个规范的一部分,还有一些呢,望能分享
    2010-05-22 23:34:22
  • chengshifeiren
    好东西!!1
    谢了楼主!!!
    多多上传!!!
    2009-03-24 14:13:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
消防电梯安全吗
消防电梯安全吗   2000年春季,山东、吉林两省消防战训干部在武警学院进修期间,笔者同李树教授探讨“以固为主,以移为辅”的战术原则时,联想起1996年发生在潍坊市的一个高层建筑火灾。  这是一个五星级的高层酒店,着火层在19楼。那时,该市消防支队53米的举高车还处在筹集资金阶段。这么高,怎么上?有的指挥员想到了消防电梯,但由于平时不太留意建筑内部的固定消防设施,对消防电梯陌生得很。整个酒店7部电梯,到底哪部是消防电梯,谁也搞不清。火灾发生后停电了,试一试都没反应。指战员们只好携装备沿楼梯接近着火层,如同爬泰山一般,体力受到巨大的考验,还不时得避让上面下来的客人、员工。楼梯上铺的地毯没固定,不时有人绊倒。他们
