土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 消防电梯安全吗
消防电梯安全吗
发布于:2009-02-13 14:10:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
消防电梯安全吗
  2000年春季,山东、吉林两省消防战训干部在武警学院进修期间,笔者同李树教授探讨“以固为主,以移为辅”的战术原则时,联想起1996年发生在潍坊市的一个高层建筑火灾。
  这是一个五星级的高层酒店,着火层在19楼。那时,该市消防支队53米的举高车还处在筹集资金阶段。这么高,怎么上?有的指挥员想到了消防电梯,但由于平时不太留意建筑内部的固定消防设施,对消防电梯陌生得很。整个酒店7部电梯,到底哪部是消防电梯,谁也搞不清。火灾发生后停电了,试一试都没反应。指战员们只好携装备沿楼梯接近着火层,如同爬泰山一般,体力受到巨大的考验,还不时得避让上面下来的客人、员工。楼梯上铺的地毯没固定,不时有人绊倒。他们
在上气不接下气中来到着火层,却被迎面喷来的烟雾灌了几口,感觉要被窒息。
  由于体力的局限,快速登高对消防员的战斗力消耗极大。
  通过这件事,笔者作为消防部门的工作人员,对消防电梯的作用有了深切的认识。从此,在制定灭火作战计划时,将建(构)筑物固定消防设施了解得详之又详;在参加的建筑竣工验收中,从不轻易签下同意两字。
  然而,大量的违章高层建筑物仍在使用。
  消防电梯就经常被人为地忽视,充满险机地运行。高层建筑发生火灾时,消防员靠两腿上——但这还不是最坏的情况。可怕的是我们可爱的战士误乘上貌似正常却充满险机的不合格消防电梯。在高温烟火作用下,电梯很容易发生故障,甚至变形死卡。
  如何避免灾难的发生呢?
  办法并不复杂。我们不妨从消防电梯的安全设计谈起,看看消防电梯的结构、运行机理及控制办法,这样就可清楚如何识别控制消防电梯,如何从故障电梯中解脱或解救,也同时会明白验收消防电梯应注意哪些事项。
  一、消防电梯的安全设计
  消防电梯是高层建筑特有的固定消防设施。高层建筑发生火灾时,要求消防员迅速接近着火层施救。如果走疏散楼梯,一是不可靠,易被烟气熏倒;二是容易与疏散人员冲撞;三是对消防员体力消耗太大,战斗展开无保障。乘电梯可迅速登高,是其他途径无法取代的。但在发生火灾时乘普通电梯极不安全,因为普通电梯易断电停驶,易窜烟成为烟囱,遇高温烟气轿厢易变形受卡。为了安全、快捷地进行高层施救,消防电梯有着自身的一些特殊设计,据此提高其安全性能,同时也可在“电梯群”中识别它。
  消防电梯间应设有前室。前室门应为乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘门。前室内设有防排烟设施,或前室靠外墙设置窗口,能进行自然排烟。这些措施是为了防止烟气进入电梯中,其中送风口、防火卷帘门都可手动开启。
  前室内一般直通防烟楼梯间,便于消防员接近着火层或其下层,展开内攻与防御。
  消防电梯井、机房应该实施独立防火分隔,用耐火极限不小于2小时的实体墙独立隔开,防止建筑内其他部位发生火灾而威胁消防电梯的使用。
  消防电梯轿厢内装修应用A级材料,并设有消防电话或对讲机。在首层有消防操纵按钮,能将电梯切换到消防状态。
  消防电梯的动力与控制电缆、电线应采取防火、防水措施,防止受高温烟气及水渍影响。
  消防电梯前室门口宜有挡水设施,并应有“消防电梯”显著标识及事故照明。电梯井底应有抽排水设施。
  二、消防电梯的结构、运行原理与使用
  (一)消防电梯的结构
  消防电梯同普通电梯除控制方式略有区别外,两者结构近似,主要由曳引系统、导向系统、轿厢及门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统、安全保护系统等组成,如果能对此有所了解,可便于人们从故障电梯里安全解脱。
  1.电力拖动、电气控制系统。它们位于顶层电梯机房内。前者为电梯运行提供摩擦动力与速度控制,后者对电梯运行实行操纵和控制。
  2.门系统。用来封住层站入口及轿厢入口,由轿厢门、层门、开门机、门锁装置等组成。电梯的门,分为轿厢门和厅(层)门。轿厢门封住轿厢入口,厅门由轿厢门启动,又称被动门。
  轿厢门与厅门是同类型的门,但开启锁闭次序、方式不同。轿厢门在轿内及轿外手动打开。而厅门只能在井道内人为解开门锁后才能打开,在厅外只能用专用钥匙打开。了解这两个门的开启方式不同,对于解救在电梯中的被困人员至关重要。
  3.安全保护系统。它由限速器、安全钳、缓冲器、端站保护装置等组成。在速度失控时,可强制轿厢停驶。
  4.轿厢。由轿厢架、轿厢体构成。轿厢顶均开有紧急出入的安全窗,面积可供一人出入,并设有电气限位开关,当窗开启时可自动切断电源,从而使电梯止动,确保安全。
  对于厢顶安全窗开启方法,国外电梯设计只能在轿厢顶外打开向外开启,在轿厢内无法开启。国产电梯一般都能由轿厢内向外开启,在紧急时,由乘客或司机直接使用。轿厢内一般设有操纵装置、方位指示装置(指层灯)、应急装置(急停开关、警铃、电话或对讲机)、通风设备、照明、铭牌(额定载重、速度)等。
  (二)运行原理与使用
  1.运行原理。消防电梯属曳引式电梯。钢丝绳悬挂在曳引轮上,一端与轿厢连接,另一端接配重块,曳引轮转动时,钢丝绳与绳轮间的摩擦带动轿厢运行。
  2.使用运行。消防电梯在首层装有消防控制开关。平时开关用有机玻璃板封闭,防止误操作。火灾时可用工具击碎面板,按下消防控制开关,电梯即进入消防状态。
  消防电梯运行有两种状态:强制归底和消防员专用。
  (1)强制返回基站状态要求:
  a.消除轿内指令、厅外召唤。
  b.将门关闭,断开门回路,但安全触板仍起作用。
  c.电梯不管上行、下行、直接归底。
  d.开门中的电梯立即关门返基站(首层)。
  e.如果电梯正在首层,立即开门进入消防员专用状态。
  (2)消防专用状态功能:
  a.厅召唤仍然切除。
  b.恢复轿厢内指令按钮功能,以便消防员操作。
  c.实行开门待机。
  d.关门按钮无自动保持功能,应紧按关门按钮直至门关闭,电梯起动,方可松开。关门过程中如松开按钮,门自动打开。
  e.切除自动返基站功能。
  f.有些电梯还设有轿厢内指令一次有效,即轿厢内指令无自保。消防员在按关门按钮的同时,按紧希望到达楼层的指令按钮,直至电梯起动才松手。停梯时,即使有其他楼层的指令,也会被自动消除。
  三、如何识别消防电梯及其安全可用性
  消防人员到达高层建筑火灾现场,如何迅速识别消防电梯,并确认其安全使用呢?识别程序和方法是一问、二看、三试。
  (一)问谁,问什么
  1.问知情人。知情人就可信程度依次是设计师、工程技术人员、消防控制中心(一般在首层或地下一层)的控制人员、专职消防员、电梯技工、安保人员、物业管理人员。
  就知情人易找易问程度依次是安保人员、专职消防员、物业管理人员、消防控制中心值班人员、电梯技工、工程技术人员、设计师。
  由此看出,消防员到场第一时间,应通过外围安保人员先找到消防控制中心,直接询问值班人员、专职消防员是较为便捷可靠的。
  2.问什么。问消防电梯的位置、数量;问消防电梯有无前室,前室有无防排烟装置;还应问电梯井是否为独立防火分隔。
  答案应是具体清楚,如果含糊不清,就不能采纳。
  (二)看什么
  1.看前室门口有无挡水设施;看前室有无自闭防火门或具有停滞功能的防火卷帘门;看有无具备自然排烟条件的前室,有无防排烟风口,手动开启时,有无正压风送出。没有挡水设施,电梯井进水会使电梯带电。没有防烟隔烟设施,消防电梯就不安全。
  2.看首层消防转换开关,没有它,进入消防状态的一切控制电路不会工作,也就没有真正意义的消防专用电梯。当然,如果电梯安全,仍是可以用的,只是不能专用而已。
  3.看轿厢面积是否不小于100厘米×150厘米,是否能确保平放一个担架并容纳7个人或载重不小于800公斤;内装修是否为A级材料。如为B2级材料。虽然面积小,但这是末按防火规范设计的一个重要信号,它暗示着电梯井、防排烟装置、电气控制线路等隐蔽工程不可靠;看是否有安全窗,如果没有,人员外逃的途径就少了一个;同时,看安全窗的开启,是否具有联锁止动功能;看电梯的铭牌标注的电梯运行速度和额定载重是多少、还要看是否具有消防电话,以便紧急时与控制中心联系。
  4.通过安全窗观察电梯井壁是否为实体墙,是否为独立的电梯井,电梯井壁上有无孔洞透光处,用强光手电观察有无烟雾聚集或渗入。
  (三)如何试
  如首层没烟。可手动将卷帘门升起,方便进入;将手伸到送风口,如没风,手动启动,观察是否有风送出;将首层消防控制按钮按下,观察电梯是否归底,是否能自动将门打开;如有消防电话,应先与消防控制中心呼应一下;将安全窗开启,电梯应停驶。如一切正常,即可使用。
  如上动作,掌握要点后,可在1分钟内轻松完成。
  一台消防电梯能安全运行,的确是消防员的福音。
  当然,任何安全系数都不可能是百分之百。懂得进攻,也要善于撤退。当电梯运行中发生故障时,应采取相应措施予以解脱。
  四、撤出故障消防电梯
  (一)先确定轿厢的位置。可通过观察电梯指层器,或用电话、对讲机询问予以确定。
  (二)固定升降箱。用通讯工具通知机房断电,并推上止动器,或扳开轿厢内紧急止动开关。
  (三)撤出。撤出解救方法视升降所在位置与最近电梯进出口关系位置而定。有两种方式:
  1.轿厢卡在进出口附近,只需将层门门锁挑开,向上或向下爬出即可。注意向下爬出时,需用消防梯或水带拦住,防止有人不慎掉入井道。
  2.箱顶出口撤出。站在箱顶,用手拨开层门锁,用救生绳或单杠梯将轿厢内人员接出。
  五、验收注意事项
  当战训人员参加高层建筑工程竣工验收时,应比照下面条件,首先确认是否应设消防电梯。
  按《高层民用建筑设计防火规范》规定,一类高层公共建筑,从使用性质上包括医院、旅馆、高度超过50米或者每层建筑超过1000平方米的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、旅馆、办公楼等。这些用途的建筑物普遍存在人多、楼高或每层面积大、施救难度大的特点。另外,高层居住建筑,如塔式住宅、12层以上的单元式或通廊式住宅,还有高度超过32米的二类公共建筑或高层工业建筑,都应设消防电梯。
  消防电梯数量如何确定呢?主要按每层的建筑面积来定。1500平方米以内的设1台,4500平米以内的设2台,4500平方米以外的设3台。
  其他的验收要求类同前文所讲的识别要点,重点突出安全,一不进烟,二有可靠的电源与控制。
  充分利用消防电梯救人、灭火、疏散物资,是贯彻“以固为主、以移为辅”的战术原则的重要体现。但任何施救行为都必须以确保消防员自身安全为前提。因为,一个消防员的生命不仅属于他的父母、妻子、儿女,更属于这个社会;因为,在火灾中,有许多人的生命财产需要消防专业人员施救。所以,爱惜消防员的生命,是大家共同的神圣使命。而消防电梯,则是消防员的生命梯。
全部回复(7 )
  • zxy008
    zxy008 沙发
    防火卷帘的可以使用吗?挡水坎可以不设置吗?一般工程上没有设置,消防支队验收也没有要求必须设置,如何设置
    2010-11-02 15:10:02
  • yahuhey007
    yahuhey007 板凳
    学习到了好多
    2010-10-06 14:01:06
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
屋面防水技术的应用与实效做法
简介: 就安居工程4#楼屋面防水处理,谈谈其设计与施工质量控制的几项措施。 关键字:屋面 防水 做法   屋面防水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的难题。目前,较多采用的是刚性及柔性防水两种做法。刚性防水由于温差应变,易开裂渗水;柔性防水,多为沥青,油毡等有机材料,易老化,寿命短。近年来,虽然各种新型防水材料相继问世,但由于价格较高,缺乏施工经验,且耐久性还有待于进一步检验等原因。因此,目前还是采用较为廉价的材料为主。
