土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑楼梯设计数据一览
建筑楼梯设计数据一览
发布于:2009-02-13 05:12:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、 楼梯
  1. 楼梯:角度在20。~45。之间,舒适坡度为26。34′,即高宽比为1/2;
  二、 楼梯数量的确定
  1. 公共楼梯和走廊式住宅一般应取二部楼梯,单元式住宅可例外;
  2. 2~3层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合下列要求,可设一个疏散楼梯:
  耐火等级  层数  每层最大建筑面积(m2)  人 数
  一、二级 二、三层    500    第二层与第三层人数之和不超过100人
  三级   二、三层    200   第二层与第三层人数之和不超过50人 四级 二层 200 第二层人数之不超过30人
  3. 九层和九层以下,每层建筑面积不超过300 m2,且人数不超过30人的单元式住宅可设一个楼梯;
  4. 九层和九层以下建筑面积不超过500 m2的塔式住宅,可设一个楼梯。
  三、 楼梯位置的确定
  1. 楼梯应放在明显和易于找到的部位;
  2. 楼梯不宜放在建筑物的角部和边部,以便于荷载的传递;
  3. 楼梯应有直接的采光和自然通风;
  4. 五层及以上建筑物的楼梯间,底层应设出入口;在四层及以下的建筑物,楼梯间可以放在距出入口不大于15m处。
  四、 楼梯细部尺寸
  1. 踏步宽(b)、高(h)应符合以下关系之一: b+h=450mm b+2h=600~620mm
  2. 梯井宽度以不小于150mm为宜;
  3. 楼梯段最少踏步数为3步,最多为18步;梯段宽度取决于通行人数和消防要求;
  ⑴每股人流宽度=平均肩宽(550mm)+少许提物尺寸(0~150mm)
  ⑵消防要求每个楼梯必须保证二人同时上下,梯段最小宽度1100~1400mm;
  ⑶室外疏散楼梯梯段最小宽度800~900mm。
  4. 楼梯栏杆和扶手
  ⑴扶手表面的高度与楼梯坡度有关(15。~30。取900, 30。~45。取850, 45。~60。取800,
60。~75。取750);
  ⑵水平的护身栏杆应不小于1050mm;
  ⑶楼梯段的宽度大于1650mm(三股人流)时,应增设靠墙扶手;楼梯段的宽度超过2200mm(四股人流)时,还应增设中间扶手。
  5. 楼梯休息平台梁与下部通道处的净高尺寸不应小于2000mm,楼梯之间的净高不应小于2200mm。
全部回复(6 )
  • ddbad1984
    ddbad1984 沙发
    想知道这个的出处
    2011-07-21 11:35:21
  • tangtao008
    tangtao008 板凳
    谢谢楼主提供的宝贵资料 你对论坛做了很大的贡献
    这些建筑资料很宝贵啊!
    尽我们最大的努力去发掘!去欣赏!:lol :lol :lol
    2009-04-16 23:01:16
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑科学研究院副院长袁振隆解读住宅建筑规范
全文强制标准 规范住宅建筑  国家标准《住宅建筑规范》已于2006年3月1日起开始实施。作为我国首部全文强制的标准,《住宅建筑规范》的出台及实施受到了社会广泛关注,而日前建设部专门为《住宅建筑规范》、《住宅性能评定技术标准》和《绿色建筑评价标准》召开发布宣贯会,更让它成为众人瞩目的焦点。为此,我刊专访了中国建筑科学研究院副院长、《住宅建筑规范》编制组组长袁振隆。   编制目的   记者:请您介绍一下《住宅建筑规范》的基本情况?
