土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 地下汽车库基地选址原则
地下汽车库基地选址原则
发布于:2009-02-12 17:26:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
城市停车问题是城市发展中出现的静态交通问题。由于车辆停放时间比行驶时间长;停车空间的面积要比车辆本身的水平投影面积大二至三倍;车辆出行需要停放的位置不止一处等原因,随着城市车辆的发展,停车问题已日益严重,表现为需要停车和停车空间不足的矛盾,也表现了停车空间与城市用地不足的矛盾。为了解决这一问题,目前世界上各国普遍采用机械式地上多层车库和停车设施地下化两种途径。从我国国情出发,地下汽车库也是发展方向。
地下汽车库的类型:
地下汽车库的规模:社会汽车库以单库容300辆左右为宜。专业汽车库按我国1988年颁布的《停车场建设和管理暂行规定》和《停车场规划设计规则》的要求规模建设,如高级宾馆每间客房应有大于0.3台的停车位指标规定规模。如表4-1:
地下汽车库基地选址原则:1.应符合城市总体规划和道路交通规划的要求,与城市结构和路网结构相适应。2.保证合理的服务半径。公共汽车库宜小于500米,专用汽车库宜小于300米。3.所选位置应使其充满度有一定保证,三级应不小于70%,二级应不小于85%,周转率不应小于8次/日。4.应符合城市环境保护的要求,地下汽车库的排风口位置应避免对附近建筑物、广场、公园等造成空气污染。5.应符合城市防火要求,设置在地面上的出入口、通风口、加油站的位置应与周围建筑物和其他易燃、易爆设施保持必要的防护间距。6.基地应选择在水文和工程地质条件比较有利的位置,避开地下水位过高或地质构造特别复杂的地段。7.基地应避开已有的地下公用设施主干管线和其他已有地下工程。地下汽车库的建筑组成部分:1.停车部分:停车间(包括停车位、行车通道和人行道)和交通设施(包括候车场地、坡道、升降机、楼梯、电梯等)。2.服务部分:等候室、收费处以及洗车、加油、修理、充电等设施。3.管理部分:门卫室、调度室、办公室、防灾中心等。4.辅助部分:风机房、水泵房、器材库、燃油库、润滑油库、消防水库等。地下汽车库的面积指标:小型车地下汽车库每停一台车需要的建筑面积以35~45平方米为宜,每停一台车需要的停车部分面积以28~38平方米为宜,停车部分面积占总建筑面积的比例以乃%~85%为宜。停车间设计应考虑合理确定设计车型与停车安全距离;合理确定停车方式和停放方式;行车通道宽度。坡道设计应考虑:保证有足够的通行能力如数量和位置;坡道结构应简单、合理和坚固;应有防滑措施;有防护要求的地下汽车库,坡度结构应在防护区以内,口部应采取与防护等级相应的防护措施;要有合理的坡度、长度、宽度和高度。地下汽车库设计应创造良好的库内环境质量,并要具有良好的防灾的防护体系和防护措施
  • chengshifeiren
    挺好的资料!!!
    好好学医一下
    2009-03-17 14:13:17
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
NCB60-SY室内超薄型钢结构防火涂料使用说明书
NCB60-SY超薄型钢结构防火涂料是一种溶剂型膨胀防火涂料,该涂料具有涂层薄、装饰性好、附着力强之优点。涂覆于钢结构表面平时可起防腐装饰作用,受火时涂层迅速膨胀,形成均匀致密的发泡隔热保护层,达到有效保护钢结构之目的。一、 性能特点1. 表干时间 ≤8h2. 粘结强度 ≥0.20Mpa3. 抗震性 挠曲L /200,涂层不起层、脱落4. 抗弯性 挠曲L/100,涂层不起层、脱落5. 耐水性 ≥24h
