土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 设计图纸上的"宜"如何算量?
有些图纸的设计总说明中,提到在某些情况时,"宜...........",这是可以供施工方现场判断是否需要去做的.
由于是"宜",实际上对施工没有一点强制性,实际上大部分都不做的
这部分产生的钢筋量,在做预算算量的时候是否算进去?
全部回答(1 )
  • wcwang
    那就要看你是干什么的了,如果是投标当然要算进去了,跟班组结账的按照现场进行,超出图纸说明的,及时进行签证
    2009-02-19 13:05:19 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
