土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ RS232串口控制步进电机控制器试验教学套件
发布于:2009-02-11 15:46:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本套件即可用于步进电机初学者进行电机控制理论学习,精通者也可以直接购回用于电脑(或具有串口的单片机、PLC、DSP等等)通过串口控制步进电机进行工业自动化控制。
上位机(PC机或具有串口的其他控制设备)通过RS232串口连接到学习套件的控制板后,向控制板发送一串ASCII代码指令既可控制步进电机的转向、转速、步进量,完全不需了解步进电机及驱动器的工作原理。例如:串口发送"S100",则步进电机将顺时针以每分钟100转的速度旋转,串口发送"N300",则步进电机将逆时针以每分钟300转的速度旋转;串口发送"S100J",则步进电机将顺时针步进100个步距角,串口发送"N1000J",则步进电机将逆时针步进1000个步距角。用于精密转速控制、精密运动控制、精密机械加工等,控制精度极高,转速误差<0.01转/分钟。也可按要求定制更高精度控制板。提供VB软件控制步进电机的演示源代码。
串口波特率9600~57600可预订(默认9600);输出驱动脉冲频率最大200Khz(可订制更高频率),单步最小1hz微调,误差0.1hz;最大步进量99999999步。 通过地址编码,一个串口最多可以寻址、控制255块串口控制智能步进电机控制器,也就是说一个串口(或一台电脑)可以控制255台步进电机。串口控制智能步进电机控制器和控制主机之间距离可以通过485总线延长,这样控制主机可以放置在离步进电机很远的地方。
本套件包括控制板一块、步进电机驱动器一个、步进电机一个、配套电源一个、精美串口线一根。同时赠送VB控制步进电机源代码一套,所有连线都已连接好,用户购回直接连到电脑即可运行演示软件进行步进电机控制。在演示软件的基础上稍加修改即可用于步进电机复杂控制
运行演示程序需安装VB6.0
  • hbzhu113
    hbzhu113 沙发
    :time: :time: :time: :time:
    2009-05-05 11:20:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
局域网络远程控制继电器控制板
局域网络远程控制继电器控制板采用TCP/IP协议与控制主机(PC机)进行通讯,运行稳定可靠。传输距离远(通过交换机级连可以达300米,甚至可以通过互联网超远程控制继电器),每块继电器板分配一个唯一的IP地址,通过IP地址进行控制数据的传输区分;可以控制的继电器板的数量大(IP地址范围:192.168.1. 1~192.168.1.255,共可以驱动最多255个继电器板),每块继电器板上面有16个继电器,控制主机通过网络总共可以控制4080个继电器,每个继电器触点容量为220V/10A;网络施工简洁,布线不方便的场所可以采用无线局域网。控制模式分单继电器模式(一条指令一次控制一个继电器的通断)和多继电器模式(一条指令一次控制多个继电器的通断)。
