土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 局域网络远程控制继电器控制板
局域网络远程控制继电器控制板
发布于:2009-02-11 15:42:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
局域网络远程控制继电器控制板采用TCP/IP协议与控制主机(PC机)进行通讯,运行稳定可靠。传输距离远(通过交换机级连可以达300米,甚至可以通过互联网超远程控制继电器),每块继电器板分配一个唯一的IP地址,通过IP地址进行控制数据的传输区分;可以控制的继电器板的数量大(IP地址范围:192.168.1. 1~192.168.1.255,共可以驱动最多255个继电器板),每块继电器板上面有16个继电器,控制主机通过网络总共可以控制4080个继电器,每个继电器触点容量为220V/10A;网络施工简洁,布线不方便的场所可以采用无线局域网。控制模式分单继电器模式(一条指令一次控制一个继电器的通断)和多继电器模式(一条指令一次控制多个继电器的通断)。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于自控控制室电缆接线问题
一般现场监控点(如压力\温度\执行器)之类的东西要求现场一端不接地,中控一端接地,这是为什么啊
