土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 急需点拨
急需点拨
发布于:2009-02-11 14:52:11 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
我是新手,贴子上的附件我都看不了,我该怎么办?
请兄长们帮忙!!!
全部回复(3 )
  • hucshen
    hucshen 沙发
    要注册,注册登录后就可以看到了,祝你学有所成:victory:
    这个论坛不错
    2009-03-21 08:41:21
  • hucshen
    hucshen 板凳
    要注册,注册了有些贴还要回复才能看附件,:)
    2009-03-21 08:29:21
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
活性炭过滤器有什么作用?运行时要注意些什么?
活性炭过滤器有什么作用?运行时要注意些什么? (1)利用活性炭的活性表面除去水中的游离氯,以避免化学水处理系统中的离子交换树脂,特别是阳离子交换树脂受到游离氯的氧化作用。 (2)除去水中的有机物,如腐殖酸等,以减轻有机物对强碱性阴离子交换树脂的污染。 据统计,通示活性炭过滤器,可以除去水中60%~80%的胶体物质:50%左右的铁和50%~60%的有机物等。 活性炭过滤器在实际运行中,主要考虑入床水浑浊度,反洗周期,反洗强度等关系。 (1)入床水浑浊度。入床水浑浊度高,会带给活性炭滤层过多的杂质,这些杂质被截留在活性炭滤层中,并堵塞滤池间隙及活性炭表面,阻碍其吸附效果的发挥。长期运行下去,截留物就停留在活性炭滤层间,形成冲不掉的泥膜,造成活性炭老化失效。 所以进入活性炭过滤器的水,最好把浑浊度控制在5mg/L以下,以保证其正常的运行。 (2)反洗周期。反洗周期的长短是关系到滤池效果好坏的主要因素。反洗周期过短,浪费反洗水;反洗周期过长则影响活性炭吸附效果: 一般讲,当入床水浑浊度在5mg/L以下时,应4~5天反洗一次。 (3)反洗强度。活性炭过滤器在反洗中,滤层膨胀率对滤层冲洗是否彻底,影响较大。滤层膨胀率过小,下层的活性炭悬浮不起来,其表面冲洗不干净;当膨胀率过大,容易跑“炭”。 在运行中一般控制其膨胀率为40%~50%。 (4)反洗时间。一般当滤层膨胀率为40%~50%,反洗强度为13~15L/(m2•s)时,活性炭过滤器的反洗时间为8~10min。
