土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 活性炭过滤器有什么作用?运行时要注意些什么?
发布于:2009-02-10 20:30:10 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
(1)利用活性炭的活性表面除去水中的游离氯,以避免化学水处理系统中的离子交换树脂,特别是阳离子交换树脂受到游离氯的氧化作用。 (2)除去水中的有机物,如腐殖酸等,以减轻有机物对强碱性阴离子交换树脂的污染。 据统计,通示活性炭过滤器,可以除去水中60%~80%的胶体物质:50%左右的铁和50%~60%的有机物等。 活性炭过滤器在实际运行中,主要考虑入床水浑浊度,反洗周期,反洗强度等关系。 (1)入床水浑浊度。入床水浑浊度高,会带给活性炭滤层过多的杂质,这些杂质被截留在活性炭滤层中,并堵塞滤池间隙及活性炭表面,阻碍其吸附效果的发挥。长期运行下去,截留物就停留在活性炭滤层间,形成冲不掉的泥膜,造成活性炭老化失效。 所以进入活性炭过滤器的水,最好把浑浊度控制在5mg/L以下,以保证其正常的运行。 (2)反洗周期。反洗周期的长短是关系到滤池效果好坏的主要因素。反洗周期过短,浪费反洗水;反洗周期过长则影响活性炭吸附效果: 一般讲,当入床水浑浊度在5mg/L以下时,应4~5天反洗一次。 (3)反洗强度。活性炭过滤器在反洗中,滤层膨胀率对滤层冲洗是否彻底,影响较大。滤层膨胀率过小,下层的活性炭悬浮不起来,其表面冲洗不干净;当膨胀率过大,容易跑“炭”。 在运行中一般控制其膨胀率为40%~50%。 (4)反洗时间。一般当滤层膨胀率为40%~50%,反洗强度为13~15L/(m2•s)时,活性炭过滤器的反洗时间为8~10min。
反渗透是一种借助于选择透过(半透过)性膜的工力能以压力为推动力的膜分离技术,当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时,水分子不断地透过膜,经过产水流道流入中心管,然后在一端流出水中的杂质,如离子、有机物、细菌、病毒等,被截留在膜的进水侧,然后在浓水出水端流出,从而达到分离净化目的。
反渗透设备应用膜分离技术,能有效地去除水中的带电离子、无机物、胶体微粒、细菌及有机物质等。是纯化水制备、苦咸水脱盐和废水处理工艺中的最佳设备。广泛用于电子、医药、食品、轻纺、化工、发电等领域。
北京九鸿利源水处理设备有限责任公司是专业从事水处理产品和系统水处理工程,集产品开发与研制、设备生产与销售、工程配套与安装,技术咨询与服务于一体的新型环保企业。
已多年致力于水处理事业,水处理工程已遍及国内二十多个省、市地区,厂房占地面积500余平米。公司专业从事软化水设备、反渗透设备、纯净水设备、矿泉水设备、超纯水设备、分质供水设备、游泳池、变频供水设备,以及石英砂、活性碳、过滤除铁除锰、除氧、除氟设备。纳滤、超滤、紫外线臭氧杀菌器、等水处理设备、用于环保化工制药纺织暖通空调食品电厂水处理的设计制造、销售、安装、维护一条龙服务的专业工程公司,国内已有二百余家客户单位。其中我公司承制统一集团、燕京啤酒、大阳摩托集团、宏达炼油厂集团、亚泰皮草集团等大型客户。
公司主营水处理设备配件及耗材
1、 纯净水设备,反渗透设备,锅炉软化水设备、工业软化水设备、食品行业软化水设备、家用软水机。
2、地下水除铁、除锰、除氟、除氯装置。
3、纯净水、矿泉水成套水处理生产线,宾馆、小区、公寓、学校等企事业单位直饮水工程
4、反渗透设备及配件。
5、美国富莱克(FLECK)控制阀
6、海德能膜、陶氏膜、膜元件、膜壳等
7、玻璃钢软水罐 、盐箱、水箱。
8、活性碳、英国漂莱特树脂、软水再生盐、PP棉、滤瓶、滤芯、石英砂、活性碳。
9、流量计、低压开关、压力表、电磁阀、液位开关、加药泵、等水处理配件。
联系电话;13810148302
网址; www.jiuhongliyuan.comwww.jiuhongliyuan.com
http;//www.jiuhongliyuan.com
  • dslhc0
    dslhc0 沙发
    请问你们有用在压缩空气上除油用的活性炭过滤器吗?
    2012-12-09 11:15:09
  • immortal1
    immortal1 板凳
    啊时代发生的发的说法
    2012-08-30 13:16:30
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
有需要结构方面资料的留下联系方式
留下电子邮箱地址
