土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 活性碳过滤原理是什么?
活性碳过滤原理是什么?
发布于:2009-02-10 20:27:10 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
活性碳过滤原理是什么?
活性炭对水中杂质物的去除作用,是基于活性炭的活性表面和不饱和化学键。 由于活性炭的表面积很大(500~1500m2/g)。加之表面又布满了平均直径为2~3nm的微孔,所以活性炭具有很高的吸附能力。 同时,由于活性炭表面上的碳原子在能量上是不等值的,这些原子含有不饱和键,因此具有与外来分子或基因发生化学作用的趋势,对某些有机物有较强的吸附力。 研究证明,活性炭对氯的吸附,不完全是其表面对氯的物理吸附作用,而是由于活性炭表面起了催化作用,促使游离氯的水解,和产生新生态氧的过程加速。其反应式如下: Cl2+H2O==HCl+HClO HClO→HCl+[O]                  (新生态氧) 这里产生的[O]可以和活性炭中的碳或其他易氧化组分相互反应而得以去除: C+2[O] →CO2↑
反渗透是一种借助于选择透过(半透过)性膜的工力能以压力为推动力的膜分离技术,当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时,水分子不断地透过膜,经过产水流道流入中心管,然后在一端流出水中的杂质,如离子、有机物、细菌、病毒等,被截留在膜的进水侧,然后在浓水出水端流出,从而达到分离净化目的。
反渗透设备应用膜分离技术,能有效地去除水中的带电离子、无机物、胶体微粒、细菌及有机物质等。是纯化水制备、苦咸水脱盐和废水处理工艺中的最佳设备。广泛用于电子、医药、食品、轻纺、化工、发电等领域。
北京九鸿利源水处理设备有限责任公司是专业从事水处理产品和系统水处理工程,集产品开发与研制、设备生产与销售、工程配套与安装,技术咨询与服务于一体的新型环保企业。
已多年致力于水处理事业,水处理工程已遍及国内二十多个省、市地区,厂房占地面积500余平米。公司专业从事软化水设备、反渗透设备、纯净水设备、矿泉水设备、超纯水设备、分质供水设备、游泳池、变频供水设备,以及石英砂、活性碳、过滤除铁除锰、除氧、除氟设备。纳滤、超滤、紫外线臭氧杀菌器、等水处理设备、用于环保化工制药纺织暖通空调食品电厂水处理的设计制造、销售、安装、维护一条龙服务的专业工程公司,国内已有二百余家客户单位。其中我公司承制统一集团、燕京啤酒、大阳摩托集团、宏达炼油厂集团、亚泰皮草集团等大型客户。
公司主营水处理设备配件及耗材
1、 纯净水设备,反渗透设备,锅炉软化水设备、工业软化水设备、食品行业软化水设备、家用软水机。
2、地下水除铁、除锰、除氟、除氯装置。
3、纯净水、矿泉水成套水处理生产线,宾馆、小区、公寓、学校等企事业单位直饮水工程
4、反渗透设备及配件。
5、美国富莱克(FLECK)控制阀
6、海德能膜、陶氏膜、膜元件、膜壳等
7、玻璃钢软水罐 、盐箱、水箱。
8、活性碳、英国漂莱特树脂、软水再生盐、PP棉、滤瓶、滤芯、石英砂、活性碳。
9、流量计、低压开关、压力表、电磁阀、液位开关、加药泵、等水处理配件。
联系电话;13810148302
网址; www.jiuhongliyuan.comwww.jiuhongliyuan.com
http;//www.jiuhongliyuan.com
企业招聘
12.91 万条内容 · 384 人订阅
离子交换除盐再生系统和设备的优化设计
http;//www.jiuhongliyuan.com离子交换除盐再生系统和设备的优化设计 目前的离子交换再生系统和设备的设计已经延用了很长的一个时期,因为以前曾经长时间在电厂化学车间工作,目前又在天旺水处理设备制造有限公司供职,经常接触离子交换系统设备的招标文件,也就接触了很多离子交换系统中的再生系统和设备的相关内容。对于这个系统和相关的设备,我感到有许多值得改进的地方。1、 系统的改进:
