土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 离子交换除盐再生系统和设备的优化设计
离子交换除盐再生系统和设备的优化设计
发布于:2009-02-10 20:24:10 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
http;//www.jiuhongliyuan.com离子交换除盐再生系统和设备的优化设计
目前的离子交换再生系统和设备的设计已经延用了很长的一个时期,因为以前曾经长时间在电厂化学车间工作,目前又在天旺水处理设备制造有限公司供职,经常接触离子交换系统设备的招标文件,也就接触了很多离子交换系统中的再生系统和设备的相关内容。对于这个系统和相关的设备,我感到有许多值得改进的地方。
1、 系统的改进:
1.1取消酸、碱计量箱。
1.2用计量泵代替喷射器。
1.3用低位酸、碱储槽代替高位酸、碱储槽。
1.4用高位卸酸、碱平台代替卸酸卸碱泵。
2、取消不锈钢热水罐,用不锈钢热水箱代替。目前的设计采用10立方米的热水罐,用电加热器加热到80℃,然后在再生时通过调整门,把热水、冷水混合调整到40℃以下的再生温度,设计中采用的进口调整门价格昂贵(十几万人民币一只),同时需要复杂的管路系统和调节系统。其实再生一次也就是20-30立方米的水,采用目前拼装式的不锈钢水箱,把水温加热到25-40℃这样一个范围就可以了。因为对于阴离子交换树脂,在一个比较宽的温度范围内都可以达到一个好的再生效果。我们完全没有必要把再生用水的温度调整到一个非常精确的范围内。
3、使用喷射器对离子交换器进行再生并不是十分可靠的,也不便于实现完全自动控制。为了防止出现再生用酸、用碱过量的情况,在系统中出现了计量箱。为了实现酸、碱能够自流到计量箱的目的,酸、碱储槽就必须高位布置。因此酸、碱槽车中的药品就必须要用酸、碱泵输送到高位酸、碱储槽中。
4、如果我们使用可靠的计量泵,那么,计量箱显然是没有必要设置的,既然不用计量箱,酸、碱储槽就没有必要高位布置。这样酸、碱槽车中的药品就有可能通过高位的卸酸、碱平台自流到酸、碱储罐中去。毫无疑问,这对于现场的操作,将带来极大的方便,也提高了操作的安全性、可靠性。
5、目前酸、碱储槽的液位计都设计成外置侧装式,布置在封头旁边,上下二根短的接管在运输和安装的过程中,经常被撞弯,因为里面是衬胶的,所以修复很麻烦。采用低位布置的酸、碱槽,液位计完全可以采用内置式浮筒型液位计。70年代,我们曾经进口了许多国外的水处理装置,它们采用的液位计,正是这种形式。对于大直径的储罐可以采用双浮筒式液位计,即上浮筒和下浮筒各指示一半液位。在我们国家,水处理车间目前还是采用有人值班制,储罐的液位远传显示,其实是没有必要的。
上述的一些想法,是基于很多业主在新建的水处理除盐再生系统中,广泛地采用了价格昂贵的进口计量泵,那么,既然我们化了这么多的钱,为什么不把原有的系统进行一番更新呢?
全部回复(3 )
  • zlfflz_119
    zlfflz_119 沙发
    另外,有几个问题请教:
    1、计量泵设在低位酸、碱储槽池内还是零米室内?
    2、再生液是不是通过管道混合器来实现酸碱的稀释混合?
    3、计量泵一般都采用哪个厂家的?
    谢谢指教。
    2010-11-08 14:43:08
  • zlfflz_119
    zlfflz_119 板凳
    受益匪浅!!谢谢!我也有过这种想法!但由于诸多原因没能实现。现在更坚定了我的决心,谢谢分享!!
    2010-11-08 14:38:08
企业招聘
12.91 万条内容 · 384 人订阅
离子交换器采用不锈钢筛管进水装置的优点
传统的进水装置一般只是解决进水和大反洗时候的排水问题,而不能解决在大反洗过程中容易跑树脂的问题。跑树脂不仅会损失昂贵的材料,而且对安全生产带来威胁。操作人员不得不小心翼翼地去进行树脂层的大反洗,这不仅增加了工作量,而且使大反洗的自动控制程序几乎不能进行。为了防止跑树脂,有的设备在进水装置上套上塑料网套或不锈钢丝网套,但这无疑会大大增加进水和反洗出水的阻力。本公司采用不锈钢筛管进水装置这一专利产品,有效地解决了大反洗的时候容易跑树脂的问题。
